si può montare l'asse a camme della 2000 sul 1600 120cv ?
basta montare solo quello o si deve intervenire su qualcos'altro?
rapidello":1k9wav6s ha detto:non capisco però quanto possano essere più spinte.....visto che praticamente il rapporto potenza cilindrata del 2.0 è analogo a quello del 1.6...
DevilBoss86":3btqp3h1 ha detto:io + che altro vorrei capire se si guadagna in cv-accelerazione-ripresa-velocita...
cat147":17llbzbo ha detto:DevilBoss86":17llbzbo ha detto:io + che altro vorrei capire se si guadagna in cv-accelerazione-ripresa-velocita...
Se per tale via si migliora la resa volumetrica e quindi il miglioramento del riempimento del cilindro e si adeguano di conseguenza i parametri di iniezione a anticipo di accensione, non c'è dubbio che si verifica un incremento di potenza (in tal caso a scapito della coppia in basso), pertanto nel range di utilizzo in cui la curva di erogazione migliora consegue un incremento delle prestazioni della vettura.
teknomotion":yyo84uim ha detto:Direi di no,soprattutto xchè si perde in basso..x aumentare la vel. max ti ci vorrebbero almeno 20cv in +...
DevilBoss86":wgvzrzfa ha detto:quindi alla fine migliora solo la curva di risposta...
