Fondazione GASAUTI: GPL e METANO
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda Morac » 11/03/2015, 20:35
ma se scrivo il codice che è riportato sul bussolotto cioè "fj1 he" mi viene fuori solo la cartuccia non tutto il bussolotto.
per esempio:
http://www.ebay.it/itm/1-LPG-Filtro-Ada ... 27f9be76a0
Per quanto riguarda l'altra foto è un altro filtro oppure no?
Per saper guidare non basta schiacciare l'acceleratore!!!
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda aleTS120 » 12/03/2015, 9:58
Perdonami, credevo avessi difficoltà a toglierlo dai tubi :wall)
Comunque hai assolutamente ragione, quel filtro va smontato e sostituito solo l'elemento filtrante all'interno del cilindro.
Dando una rapida occhiata in rete, dev'essere presente un anello elastico, il cosiddetto "seeger":
Immagine
Una volta smontato il filtro dall'auto, aiutandoti con una pinzetta a becco, lavorando tranquillamente al banco dovresti essere in grado di toglierlo e accedere al filtro ;)
Alfa 147 1.6 Twin Spark 120cv Distinctive GPL
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 12:01
Il seeger l'ho tolto tranquillamente ma non riesco ad aprire lo stesso..tiro tiro ma nulla non viene via..che posso fare scaldarlo o altro?
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 12:12
Scaldato col phon per qualche minuto alla fine si è stappato...finalmente..ultima domanda..l'altro, il bussolotto blu e dorato contiene un altro filtro da cambiare?
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda aleTS120 » 12/03/2015, 12:14
Probabile vi sia qualche incrostazione devi avere un po di pazienza, prova ad usare un po di svitol al limite, tanto poi devi comunque pulire tutto l'interno del filtro prima di montare il nuovo.
Edit, ho visto che hai risolto :OK)
No quello non è un filtro, l'unico altro filtro presente nell'impianto è quello sul riduttore, il cosiddetto filtro in fase liquida, io non l'ho mai cambiato in 160.000Km di percorrenza a gpl.
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda am78_ud » 12/03/2015, 12:45
aleTS120 ha scritto:Probabile vi sia qualche incrostazione devi avere un po di pazienza, prova ad usare un po di svitol al limite, tanto poi devi comunque pulire tutto l'interno del filtro prima di montare il nuovo.
:scratch) :scratch)
ma dato che di gas si tratta... sul primo filtro... a parte il seeger, immagino ci sarà una qualche guarnizione di tenuta.. se si controlla come è messa (magari tirando e scaldando l'hai danneggiata) e nel qual caso ci passerei un filo di grasso, tipo quello grohe che si usa nei rubinetti..
147 Serie 0 1.9JTD distinctive 115cv, nero metallizzato, interni in pelle nera, Cerchi elegance, Antenna Corta, Pedaliera alluminio, sensori di parcheggio, spoiler, terminale di scarico cromato, scudo alfa stile restyling, plafoniera con led stile bravo.
Ex 146 1.6 boxer, ex 33 1.3S
am78_ud
Cuore Sportivo
Status: mappatevi la testa..
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 13:30
Le guarnizioni sembravano buone comunque visto che nella scatola del nuovo filtro c'erano le guarnizione nuove le ho cambiate. Il filtro che ho tolto era un po gonfio ma tutto sommato pulito era bianco come il nuovo.
L'altro filtro che dici dove si trova?
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda am78_ud » 12/03/2015, 13:41
dell'altro filtro ha parlato ale120ts non io... non ho esperienza di gpl, anche se la foto che hai postato sembra proprio un riduttore di pressione e probabilmente è quello il secondo filtro di cui parla ale.. ma ha detto anche che non serve cambiarlo
am78_ud
Cuore Sportivo
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 14:04
si scusa avrei dovuto quotarlo, comunque stavo infatti chiedendo a lui. Grazie comunque della risposta. Il dubbio mi viene perchè essendo il secondo filtro molto pulito, magari tutta la sporcizia si ferma li.
Morac
Alfista Veteran
Re: Fondazione GASAUTI: GPL e METANO
Messaggioda Andy96 » 12/03/2015, 14:14
Esatto..c'è quello sul riduttore che ferma per la maggiore!
Io lo faccio pulire ogni 20mila km, ma se ale ne ha fatti 160mila senza toccarlo, direi che posso allungare la manutenzione!
Inviato dal mio SM-G900F
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda aleTS120 » 12/03/2015, 14:33
Si si ci devono essere anche le guarnizioni, cambia tutto, non l'avevo specificato nel post sorry.
Mmhh, quello della foto dovrebbe essere l'elettrovalvola del riduttore, li non c'è alcun filtro.
Il riduttore vero e proprio dovrebbe avere pressapoco questa forma:
Immagine
Prendi l'immagine come indicativa, ma non dovrebbe scostarsi troppo da quello che monti.
Nel riduttore è presente il piccolo filtrino di cui parlavo, agisce sul gpl ancora nella fase liquida e serve per lo più a bloccare residui più grossolani, e l'inevitabile limatura di ferro presente nelle bombole.
Come già detto, sulla mia mi son sempre ripromesso di smontarlo per dargli un'occhiata e/o sostituirlo ma non l'ho ancora fatto, in molti nemmeno lo considerano per tutta la vita dell'auto.
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 14:37
sopra la parte sotto il cilindretto blu di cui ho messo la foto c'è questo codice brc et98 , se provo a cercare in rete viene fuori appunto un filtro ecco perchè mi vien da pensare che li dentro ci sia qualcosa. La mia paura deriva dal fatto che fino a due anni fa non avevo pensato a cambiare il filtro del gpl, ci feci ben 60k km, una sera inizio ad andarmi a singhiozzo, non capendoci ancora nulla dell'impianto la portati dall'installatore che mi disse che era passata sporcizia dal filtro ed aveva intasato 2 iniettori che dovetti sostituire. Siccome non costano poco ho un po' di paura di rifare danno. Intanto ho cambiato quello dentro al cilindrotto, a questo punto proverò a smontarlo e vedere com'è la situazione..
siete stati gentilissimi e pazienti vi ringrazio
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda aleTS120 » 12/03/2015, 14:58
Hai assolutamente ragione, ho trovato questo interessante tutorial video:
https://www.youtube.com/watch?v=YRULBwd8p4Y
a questo punto il famoso filtrino di cui parlavo è proprio questo, ti invidio la posizione, sulla mia è posizionato esattamente sul riduttore, in una posizione non certo agevole per lo smontaggio :mad2)
A questo punto già che ci sei una controllatina gliela darei ;)
Questo è il video tutorial per lo smontaggio del filtro principale:
https://www.youtube.com/watch?v=brtwkaRcmes
Tieni conto che il filtro più importante da cambiare è proprio quest'ultimo ;)
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 15:09
che devo dirti.......sei un grande, io ho cercato tutorial per una settimane e non ho trovato un tubo, grazie mille.
il filtro del secondo video l'ho già cambiato, visto che il filtro del primo costa 5€ lo cambio e via.
Effettivamente nell'impianto è tutto abbastanza accessibile, è sempre andato bene non ho mai avuto grossi problemi, l'unica cosa è che da un annetto a questa parte sto combattendo contro una perdita di liquido di raffreddamento dalle T fatte ai tubi per portare il liquido al polmoncino del gpl, per 4 anni nessuna perdita adesso da un anno ho provato di tutto, i tubi sono a posto e le T di plastica anche, ho cambiato fascette messo delle guarnizioni ma nulla, continua a gocciolare, praticamente non so più che fare, mi sto arrendendo. Mi rimane solo da trovare qualche altro tipo di T magari in materiale diverso o boh.
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda Andy96 » 12/03/2015, 15:10
Pure il mio riduttore è sotto la batteria
Morac metti i raccordi in ottone
I miei in plastica perdevano con temperature sottozero, poi col metallo ho risolto!
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 15:14
:?: :?: :?: veramente perdeva anche a te ed hai risolto??? in questi giorni provo, se risolvo, mandami le tue misure del corpo che ti faccio una bella statua di bronzo... :D :D :D
tipo questo? (ovviamente di misura adeguata)
http://www.ebay.it/itm/Boutt-2102448-T4 ... 1c4d8ffb0f
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda Andy96 » 12/03/2015, 17:31
Devi prenderlo in base ai tuoi tubi
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 17:47
si si certo, ma dicevo non a vite ma a quel modo giusto con quegli intagli?
la T che c'è adesso è 20x16x20.
tu Andy dove l'hai comprato il raccordo in ottone?
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda am78_ud » 12/03/2015, 17:58
dovresti trovarli in qualsiasi ferramenta ben fornita, o in negozi di idraulica...
am78_ud
Cuore Sportivo
Messaggioda Andy96 » 12/03/2015, 19:01
A me ha fatto tutto l'impiantista perchè era in garanzia!
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda aleTS120 » 12/03/2015, 19:03
Andy96 ha scritto:Pure il mio riduttore è sotto la batteria
Vi odio profondamente, tutti e due :asd) :asd) :asd)
Scherzo ovviamente ;)
Per quanto riguarda le perdite di refrigerante anche la mia ogni tanto perde, solo al cambio di stagione e qualche piccola goccia, risolvo stringendo un po le fascette al momento del tagliando, ma la soluzione adottata da Andy è molto valida :OK)
Per quanto riguarda la reperibiltà, una volta individuato il diametro interno dei tubi un qualsiasi ferramenta ben fornito credo sia in grado di trovarti la T che ti serve :)
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda aleTS120 » 12/03/2015, 19:04
Edit post doppio :wall)
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda Morac » 12/03/2015, 19:10
il mio non è sotto...è sopra la batteria, ancora più comodo. :D
comunque purtroppo a me non è qualche goccia, ormai viaggio con la boccia del liquido in macchina..lascio piccole pozzanghere ovunque...proverò dal ferramenta, oggi ho provato al brico ma non l'avevano
Morac
Alfista Veteran
Messaggioda aleTS120 » 12/03/2015, 19:12
Meglio ferramenta per queste cose ;)
Avatar utente
aleTS120
Super Alfista
Messaggioda Morac » 13/03/2015, 19:53
ho smontato il filtrino che dicevamo..e questo è il risultato:
è sporchissimo
Immagine
i bruscoli che si vedono sono scagliettine di metallo, la cartuccia ne è piena.
L'ho ordinato nuovo su ebay perchè il mio ricambista ne aveva un altro tipo che non andava bene.
Morac
Alfista Veteran
PrecedenteProssimo
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
