Info Garrett 2256v
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Info Garrett 2256v
Messaggioda skizzo63 » 20/05/2017, 19:14
Salve a tutti, sto per montare a giorni una Garret 2256v derivazione 2.4jtd 150cv ( cod. turbina 46769104). Sarà montata su un 1.9 16v 150cv euro 4. Vorrei sapere, da chi già l ha montata a che pressioni si puo spingere di picco e stabili (siccome comunque in rete non sono riuscito a reperire il compressor map) e quanti cv si riescono a tirare fuori( chiedo questo a chi ha poi rullato la vettura).... Grazie mille auguro buona giornata...
skizzo63
Alfista Junior
Messaggioda Stefano75 » 22/05/2017, 1:13
come ti ho detto in pvt a pieno carico puoi spingerla tra gli 1,8 ed i 2,2 bar ma la differenza di prestazioni in questa forbice è accompagnata da un calo considerevole nella durata del turbo.
prima di spingere su di pressione monta l'intercooler frontale e preferibilmente dotati di una turbina nuova ufficiale garrett oppure usata originale con pochi km (merce piuttosto rara) perchè i revisionati possono durare a volte veramente poco mentre spesso quelle revisionate modificate la geometria variabile non è ben calibrata e si fa fatica ad ottenere una pressione stabile oltre al fatto che anche quì l'affidabilità va un po a culo...
AlfaRomeo 147 JTD 8V Distinctive 2002 "LA PRESENZA"
Fiat Nuova Campagnola Torpedo Lunga 2.0Bz 1984 "HEAVY METAL"
Fiat Punto "ex" 55SX "Rombina"
Panda 1000ie The immortal.
FB: stefano.galli.90
Stefano75
Super Alfista
Messaggioda skizzo63 » 22/05/2017, 1:27
Stefano75 ha scritto:come ti ho detto in pvt a pieno carico puoi spingerla tra gli 1,8 ed i 2,2 bar ma la differenza di prestazioni in questa forbice è accompagnata da un calo considerevole nella durata del turbo.
Grazie mille stafano come ti ho risposto anche in pvt la spingerò a 1.9 di picco e 1.7 \ 1.75 stabili fino ai 4000 e 1.6 fino ai 4800 (credo non dovrebbero esserci problemi che ne dici?).....ti ho risposto anche in pvt.... la turbina l ho già acquistata ad un prezzo che credevo fosse una sola invece arrivata perfetta a casa con gioco assiale nullo e laterale forse meno di quello che dovrebbe avere una turbina su boccole :D :D purtroppo quello che me l ha venduta mi disse che era stato cambiato il core assy 10.000km fa quindi per il consiglio che mi hai dato purtroppo sono fregato :( nella speranza che sia stato montato materiale di qualità o che magari viste le condizioni ottime del turbo il venditore lo diceva solo per venderla prima.....
skizzo63
Alfista Junior
Messaggioda Stefano75 » 23/05/2017, 15:47
se hanno cambiato tutto il coreassy sano ci sono buone probabilità che sia equilibrato bene, speriamo abbia fatto un buon lavoro ritarando la geometria variabile.
il problema non è tanto i gioco che ha quando la compri quanto il fatto che se è equilibrata male girando la forza centrifuga fa vibrare l'alberino nella sede e si usurano velocemente le bronzine ed i paraoli
Stefano75
Super Alfista
Messaggioda skizzo63 » 24/05/2017, 1:44
Stefano75 ha scritto:se hanno cambiato tutto il coreassy sano ci sono buone probabilità che sia equilibrato bene, speriamo abbia fatto un buon lavoro ritarando la geometria variabile.
ok grazie mille stefano...consiglio preziosissimi.... ti ringrazio di cuore :)
skizzo63
Alfista Junior
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
cron
