Powerflex barra stabilizzatrice
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda MarcoOk » 22/02/2017, 21:13
Ciao a tutti, circa un anno fa la mia barra stabilizzatrice originale comincia a cigolare e decido(dopo aver provato a sostituire i gommini con i birth) di sostituirla con una birth pensando di risolvere. È durata fino a settembre scorso quando ha ricominciato a cigolare, a quel punto mi sono detto di prenderne una direttamente in Fiat perché avevo avuto esperienze positive(la prima che cambiai è durata tre anni) ma anche questa dopo 5 mesi è già cigolante. A questo punto ho pensato di provare le boccole powerflex, al di là delle loro qualità sulla guida volevo sapere se danno gli stessi problemi di rumorosità delle originali. Grazie
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda bigroberto » 22/02/2017, 22:07
Come fai ad essere sicuro che sia la barra a cigolare e non i tanto braccatti inferiori/superiori? ;)
Avatar utente
bigroberto
Alfista Senior
Socio N.: 0
Status: 147 JTDm 150
Re: Powerflex barra stabilizzatrice
Messaggioda MarcoOk » 22/02/2017, 22:59
Perché li ho liberati dalla testina e provati a mano...inoltre ho ispezionato è verificato ogni singola boccola,sono sicuro che è la barra perché disimpegnandola dalle bielle e muovendola a mano cigola.
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda AndreTuning147 » 23/02/2017, 1:12
MarcoOk ha scritto:Perché li ho liberati dalla testina e provati a mano...inoltre ho ispezionato è verificato ogni singola boccola,sono sicuro che è la barra perché disimpegnandola dalle bielle e muovendola a mano cigola.
Allora se sono come dici i gommini Dell antirollio, cambiandoli con i powerflex, risolvi sicuramente...
Sicuro che non si tratti dei braccetti inferiori o di quelli superiori...? Di solito cedono prima i superiori, perché meno duri....
THE OLD SCHOOL , Alfa Romeo 147 carburatori
impianto di scarico ed aspirazione by Crapanza Design
TEAM BALDUZZI LODI
Crapanzano tunerz clanz
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Socio N.: 675
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda MarcoOk » 23/02/2017, 1:20
Sono molto esperto, i lavori me li sono sempre fatti da solo...ho letto che forniscono del grasso al rame, non è che finito quello cominciano a cigolare?
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda AndreTuning147 » 23/02/2017, 14:26
MarcoOk ha scritto:Sono molto esperto, i lavori me li sono sempre fatti da solo...ho letto che forniscono del grasso al rame, non è che finito quello cominciano a cigolare?
Ma, infatti non ho messo in dubbio la tua professionalità... :p
:ciao)
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Socio N.: 675
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda bigroberto » 23/02/2017, 14:45
Per mia esperienza ho sostituito i gommini che non cigolavano, montandoli ho usato del grasso al litio. non ho comunque mai avuto cigolii.
Avatar utente
bigroberto
Alfista Senior
Socio N.: 0
Messaggioda romeo58 » 23/02/2017, 14:57
Ciao con strongflex hai 2 possibilita',gommini rossi o gialli,i gialli sono 90 shore di durezza,sono belli duri,i rossi dovrebbero arrivare a 60 o 70 shore e vanno bene
Ultima modifica di romeo58 il 23/02/2017, 15:04, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Status: abbasito.....
Messaggioda MarcoOk » 23/02/2017, 15:01
Io ho provato a montare gommini nuovi con il grasso al litio...tempo una settimana cigolava più di prima! Per i powerflex mi interesserebbe sapere da chi li ha montati se cigolano oppure no
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda romeo58 » 23/02/2017, 15:10
ciao ho cambiato con strongflex i gommini barra ant e post,ormai sono circa 10k che sono sotto e non cigola,erano ancora gli originali,specialmente quella dietro era piu' largo il foro di 4 mm(originale 14mm)ingrassati con il loro grasso,non ci sono specifiche sulla bustina
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Messaggioda MarcoOk » 23/02/2017, 15:30
romeo58 ha scritto:ciao ho cambiato con strongflex i gommini barra ant e post,ormai sono circa 10k che sono sotto e non cigola,erano ancora gli originali,specialmente quella dietro era piu' largo il foro di 4 mm(originale 14mm)ingrassati con il loro grasso,non ci sono specifiche sulla bustina
Dove li trovo? Come hanno cambiato la guida? Hai preso rossi o gialli?
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda romeo58 » 23/02/2017, 15:39
www.strongflex.eu,entri crei un account gratuito se devi ordinare, senno' ricerchi quello che ti serve,costano una decina di euro l'uno,io ho messo quelli rossi.
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Messaggioda MarcoOk » 23/02/2017, 15:41
romeo58 ha scritto:http://www.strongflex.eu,entri crei un account gratuito se devi ordinare, senno' ricerchi quello che ti serve,costano una decina di euro l'uno,io ho messo quelli rossi.
Se posso chiedertelo, perché non hai scelto i powerflex?
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda romeo58 » 23/02/2017, 15:46
Ciao,è gia' qualche anno che uso strongflex,mi trovo bene,poi sono qui in europa(polonia)qualsiasi cosa mi serve scrivo e mi rispondono subito,non vedo perche' cambiare,poi chiaro che ognuno fa' come crede.
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Messaggioda MarcoOk » 23/02/2017, 15:49
romeo58 ha scritto:Ciao,è gia' qualche anno che uso strongflex,mi trovo bene,poi sono qui in europa(polonia)qualsiasi cosa mi serve scrivo e mi rispondono subito,non vedo perche' cambiare,poi chiaro che ognuno fa' come crede.
Ok ho capito, penso proprio che appena avrò tempo di fare questo lavoretto farò così. Grazie mille
Avatar utente
MarcoOk
Alfista TOP
Messaggioda romeo58 » 23/02/2017, 17:30
:OK) :OK)
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Messaggioda AndreTuning147 » 24/02/2017, 1:08
Secondo me non serviva ingrassarli quelli Dell antirollio... Tanto sono precisissimi nell accoppiamento
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Socio N.: 675
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda romeo58 » 24/02/2017, 13:25
Ciao,quando ho tolto i miei la barra specialmente quella davanti era rigata dove lavorava il gommino,segno che ha lavorato a secco,credo che se mandano il grasso un motivo c'è,in meccanica ogni organo va' lubrificato
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Messaggioda Andy96 » 24/02/2017, 13:32
Anche l'accoppiata disco/pastiglia?
Scherzo!
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Socio N.: 0
Status: Petrolhead
Messaggioda romeo58 » 24/02/2017, 13:41
Si Se non sopporti qualcuno...... :elio) :elio)
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Messaggioda romeo58 » 24/02/2017, 18:53
Non capisco comunque tutta questa moria di gommini alle barre,la mia per esempio ho cominciato a cambiare i gommini a 230k,
Avatar utente
romeo58
Super Alfista
Socio N.: 1197
Messaggioda AndreTuning147 » 25/02/2017, 1:18
romeo58 ha scritto:Non capisco comunque tutta questa moria di gommini alle barre,la mia per esempio ho cominciato a cambiare i gommini a 230k,
Infatti secondo me inutile... Cedono prima i silent-block dei braccetti superiori ed inferiori...
Poi sulla barra, andando a sostituirli,non cambia nulla a livello performance ...anche se la gomma è più dura ;)
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Socio N.: 675
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda Marco147 2.0 » 27/02/2017, 2:21
Ragazzi, una domanda per voi che li avete già montati: ma i poliuteranici hanno il taglio o o bisogna farlo? sennò come si infilano, considerando che c'è la rondella saldata davanti?
Alfa 147 GTA Il Busso canterino
Avatar utente
Marco147 2.0
Alfista TOP
Socio N.: 0
Status: Doc. Racing
Messaggioda Cerotto » 27/02/2017, 6:00
Marco147 2.0 ha scritto:Ragazzi, una domanda per voi che li avete già montati: ma i poliuteranici hanno il taglio o o bisogna farlo? sennò come si infilano, considerando che c'è la rondella saldata davanti?
Io ho montato i powerflex ed hanno il taglio
Alfa GT multijet Distinctive. Nero Jarama metallizzato, interni in pelle cuoio, Connect Nav+ iPod, cerchi 17", sensori di parcheggio, Xeno originali... e tanta voglia di un Turbo-Benza da 250 CV!!!
Avatar utente
Cerotto
Alfista Veteran
Messaggioda bigroberto » 27/02/2017, 15:16
Confermo, montato stronglfex ed hanno il taglio.
Avatar utente
bigroberto
Alfista Senior
Socio N.: 0
Prossimo
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
cron
