Ammortizzatori e molle per assetto basso
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda Dhavid » 01/08/2016, 15:25
Ciao a tutti,
all'acquisto della mia nasona il proprietario mi ha dato insieme anche un altro set di ammortizzatori+molle per assetto basso. Lui prima aveva queste su... ma poi ha cambiato per una questione di comfort.
Volevo sapere se qualcuno può dirmi se sono omologate per la 147 1.9cc JTDm 150cv o se potrebbero farmi problemi.
AMMORTIZZATORI:
Immagine
(Bilstein 19-132471 BNE-D247)
Immagine
(Bilstein 22-132482 VNE-D248)
MOLLE:
Immagine
(55|61)
Immagine
(53|91)
Googlando non sono riuscito a trovare nessun riferimento a certificazioni di omologazione CEE.
Forse voi più esperti potete darmi una mano!
Grazie. :angel)
Avatar utente
Dhavid
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda autoren » 01/08/2016, 18:05
no non vanno bene quei Bilstein originali con molle corte.
Avatar utente
autoren
Cuore Sportivo
Socio N.: 1110
Status: assente
Messaggioda 147fast » 01/08/2016, 18:33
Quelli sono i b4 e vanno accoppiati con le molle originali, per quelle molle servono i B8 che hanno lo stelo corto
- 147 1.6 120cv Distinctive 5p Grigio Africa
- ex 147 Q2 5p Nero Carbonio, 147 2.0 Selespeed 3p Grigio Sterling, 147 1.6 120cv Distinctive 5p Grigio Sterling
147fast
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: 147
Messaggioda Dhavid » 01/08/2016, 22:48
Mmmh... eppure prima montava questi ammo con queste molle...
Se ho capito bene si tratta di ammortizzatori troppo lunghi per queste molle... giusto? Ciò significa che se li metto con queste molle che succede (o che potrebbe succedere)? :scratch)
Avatar utente
Dhavid
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda AndreTuning147 » 02/08/2016, 22:36
Dhavid ha scritto:Mmmh... eppure prima montava questi ammo con queste molle...
che l'ammortizzatore va a tampone, danneggiandosi :splat) L'altezza è data dalla lunghezza della molla, che essendo appunto più corta, fa lavorare male l'ammortizzatore....
il fatto che erano montati prima, non vuol dire che andavano bene....
Per stare sempre in casa bilstein, dovresti utilizzare il B8
THE OLD SCHOOL , Alfa Romeo 147 carburatori
impianto di scarico ed aspirazione by Crapanza Design
TEAM BALDUZZI LODI
Crapanzano tunerz clanz
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Socio N.: 675
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda Filo_1977 » 26/03/2017, 15:43
ciao a tutti
dovrei sostituire gli ammortizzatori nella mia nasona e vorrei sapere se quelli della Q2
montano sulle molle della distinctive per abbassare giusto un paio di centimetri, è possibile ???
o comunque che ammo montare per abbassare un pò l'assetto senza sostituire le molle ???
Filo_1977
Alfista Baby
Socio N.: 0
Re: Ammortizzatori e molle per assetto basso
Messaggioda olikver » 26/03/2017, 17:18
Se non sostituisci le molle non abbassi proprio nulla
Ecco la "Pazza"
Alfa Romeo 147 2.0TS selespeed distinctive 5p nero fuoco - OZ Superturismo 17" antracite chiaro REMUS inox
fate quel che vi pare, basta che mi lasciate stare....
Avatar utente
olikver
Cuore Sportivo
Socio N.: 1193
Status: Tempestoso
Messaggioda ARobyspeed » 27/03/2017, 12:15
olikver ha scritto:Se non sostituisci le molle non abbassi proprio nulla
:spin)
..... quindi , se vuoi fare un buon lavoro , per abbassare l' auto dovresti montare molle ribassate e di conseguenza abbinarci ammortizzatori adeguati .
........................ ARobyspeed
la puoi vedere qui *LA PERLANERA* Q2 inside
ARobyspeed
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: OK
Messaggioda Filo_1977 » 27/03/2017, 13:02
OK, giusto per capire...le molle originali montano degli ammortizzatori adatti a quelle molle, vorrei abbassare di 3 cm l'assetto, che molle e che ammortizzatori dovrei comprare ???
che ne pensate di queste ?
http://www.ebay.it/itm/TA-Technix-Asset ... 2212814935
Filo_1977
Alfista Baby
Socio N.: 0
Messaggioda brizio75 » 27/03/2017, 21:36
Guarda secondo
Avatar utente
brizio75
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda brizio75 » 27/03/2017, 21:39
Filo_1977 ha scritto:OK, giusto per capire...le molle originali montano degli ammortizzatori adatti a quelle molle, vorrei abbassare di 3 cm l'assetto, che molle e che ammortizzatori dovrei comprare ???
Guarda secondo me con questi vai sul sicuro sarà anche la mia prima spesa sulla 147 q2
https://www.ntp-shop.it/it/prodotti/cat ... oryKey=315
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Avatar utente
brizio75
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda Morig94 » 15/04/2017, 10:17
Non erano blu i b12?
Alfa Romeo GT Q2 2007 Rosso Alfa sopravvissuta alla rottura di non una, non due, ma ben tre valvole swirl che si sono poi incastrate vicino ai gambi delle valvole di aspirazione senza arrecare danni. http://www.alfavirtualclub.it/forum/vie ... 1#p7913951
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda djufuk87 » 18/04/2017, 14:27
quei B4 non vanno bene manco per l'assetto originale. Sono una cinesata. Sono più quelli che si spezzano di quelli che rimangono interi.
Per molle fino a -3cm servono i bilstein B6, per ribassamenti maggiori i B8 con stelo corto.
Alfa 147 Q2 3p Rosso Alfa + Bridgestone Potenza RE050... Rimappa? No grazie!!!
djufuk87
Super Alfista
Socio N.: 1005
Messaggioda ARobyspeed » 19/04/2017, 12:11
djufuk87 ha scritto:quei B4 non vanno bene manco per l'assetto originale. Sono una cinesata. Sono più quelli che si spezzano di quelli che rimangono interi.
b6 per assetto sport della casa . per abbassamenti maggiori b8 :OK) :OK) :OK)
Ultima modifica di ARobyspeed il 21/04/2017, 13:00, modificato 1 volta in totale.
ARobyspeed
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: OK
Messaggioda AndreTuning147 » 21/04/2017, 10:01
I B6 non vanno bene con molle assetto ribassate :nono)
Per molle assetto più corte, bisogna adottare i B8
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Socio N.: 675
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda djufuk87 » 21/04/2017, 14:37
Invece si:
B6: ribassamento da 0 a 30mm
B8: ribassamento da 40 a 60mm
Infatti con assetto alfa q2 / gta che é -20mm servono i B6.
djufuk87
Super Alfista
Socio N.: 1005
Messaggioda AndreTuning147 » 21/04/2017, 19:07
djufuk87 ha scritto:Invece si:
Pensa come vuoi, ma non è affatto così...
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Socio N.: 675
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda Alpharomeo14sette » 21/04/2017, 21:22
I B6 hanno lo stelo diciamo "normale" quindi non vanno montati con molle ribassate. O meglio li puoi mettere ma non lavorano bene. E' come gli originali con le molle ribassate. Ovviamente ne risentiranno meno probabilmente per la loro taratura più sostenuta e per la loro maggiore robustezza (rispetto a quelli di serie, ma non è il massimo comunque ma rimane un lavoro non fatto bene.
Con le molle ribassate vanno bene i B8 :OK)
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda djufuk87 » 21/04/2017, 22:05
Sono il primo che lotta contro ammo normali su molle ribassate.. Ma l bilstein stessa li da per molle fino a -30mm.
Su assetto -20mm q2/gta infatti i B8 non montano e si usano i B6.
djufuk87
Super Alfista
Socio N.: 1005
Messaggioda ARobyspeed » 22/04/2017, 17:02
djufuk87 ha scritto:Sono il primo che lotta contro ammo normali su molle ribassate.. Ma l bilstein stessa li da per molle fino a -30mm.
infatti : assetto sport Alfa B6 .
ARobyspeed
Super Alfista
Socio N.: 0
Status: OK
Messaggioda Alpharomeo14sette » 23/04/2017, 16:24
Parlo avendo letto dal sito bilstein cosa dicono riguardo ai B6: non c'è nessun riferimento al montaggio con molle ribassate. Nei siti dei venditori (es. ntp) i B6 sono consigliati per "vetture con assetto originale" mentre per i B8 parla di escursione accorciata e di abbinamento "in special modo con molle da assetto" (parole quasi testuali).
Ora, l'unica cosa che mi è stata detta informandomi era che accorciando le molle anche lo stelo dell'ammortizzatore va accorciato di conseguenza. Mentre un ammortizzatore più frenato dell'originale (es.B6) montato sulle molle originali (es. le standard alfa) non porta problemi perchè semplicemente la molla sarà sovrasmorzata dall'ammortizzatore. Se ho detto cagate vi prego di correggermi (magari spiegandolo tecnicamente, sarebbe il top).
Anch'io in futuro vorrei provarli, un gommista mi ha anche fatto vedere lo stelo di un B6 e rispetto all'originale lo spessore è praticamente doppio...sono tutt'altra fattura! Mi ha anche detto che di comfort se ne perde davvero poco e anzi ad alcuni potrebbe anche piacere di più il passaggio sulle sconnessioni (mantenendo molle originali).
Aggiungo che magari essendo sovradimensionati proprio a livello di robustezza e componenti rispetto ad ammo originali, magari il lieve ribassamento delle Q2/TI/BL ecc.. gli fa un baffo al bilstein e non ne soffre! Ma qui meglio far rispondere qualcuno più bravo di me.
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti
