test
Lasciando da parte le omologazioni e le "carte", per passare dall'euro 4 agli euro 5-6 hanno dovuto praticamente rifare i motori...
Re: Alfa 147 jtd da euro 3-4 ad euro 6
No perché avevo letto che depotenziando mediante centralina si potesse fare... O anche montando un particolare filtro...
Notizie bufala forse ?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
rossoalfaromeo":2ohe1fi4 ha detto:
ammesso che ci si riesca ed ho i miei dubbi quanto costerebbe la riomologazione? A questo punto conviene vendere la tua e prendere una 147 a gpl
Non è mia ma di un amico...Voleva evitare di dover esser costretto a cambiare la bambina a causa delle norme anti inquinamento... Quindi mi confermate che non Esiste nessun modo che gli permetta di circolare regolarmente senza problemi ?
rossoalfaromeo":22pgo0p3 ha detto:
Si può mettersi l'anima in pace, le case automobilistiche spendono fior di quattrini per rientrare (ed abbiamo visto neanche tanto) nelle restrittive norme antinquinamento, specie l'euro 5 e sei, quel motore non ci può rientrare e comunque anche se per fantascienza poniamo che ci si riesca non vale a nulla se non si riomologa. E non so quanti soldi ci vogliono per farlo
rossoalfaromeo":3oaqj53i ha detto:
Ecco finalmente ho trovato l'articolo che parlava di questa trasformazione
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cron ... 101131_11/
Praticamente si legge che è possibile convertire o tramite mappatura specifica o tramite istallazione di specifici filtri fap o dpf
Scusa ma se si poteva fare tramite mappatura lo avrebbero fatto in alfa vi sembra che sono stupidi?
Così però non avrebbero potuto vendere nuovi motori e nuove auto
Non è solo quello, dimentichi che fatto l'adeguamento devi comunque procedere alla riomologazione come esemplare unico, con tanto di prove e relazioni tecniche. Ti costa meno cambiar macchina
Gran cazzata.. Oltretutto per euro 6 dovresti mettere anche l' adblue
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Rassegnati. Non si può fare niente.
E' assolutamente anti-economico pensare di trasformare un veicolo euro 3 con l'adozione della tecnologia "mista". Sono impianti che non hanno affidabilità certa. Un conto è montare il GPL su una vettura a benzina, sono ormai tecnologie più che collaudate (escludendo quelli a iniezione diretta).
Il costo dell'impianto, ammesso che non dia problemi, in quanto tempo viene ammortizzato? E poi per fare cosa? Tenere in vita una macchina vecchia. Tanto vale sostituire il veicolo, non ha nessunissimo senso pensare a trasformazioni esotiche o altrettanto futuristiche quanto irrealizzabili reimmatricolazioni a classi Euro superiori.
Se non si può circolare, si ferma la macchina, oppure obtorto collo se ne acquista una che permetta di circolare sempre.
MJman":1gg042xq ha detto:
Ragazzi dato che non si può fare nulla credo che questo topic si possa chiudere
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
