Turbina 159/Brera 2.4 210 cv su 147 Q2
Q2 style
6 Gennaio 2012
3
Salve raga,qualcuno di voi a montato la turbina della 159/Brera 2.4 210 cv su 147? Pro e contro? Grazie in anticipo a tutti! ;)
leggendo il titolo suppongo sia il 1.9 16v 150cv... giusto?
comunque qui sul forum non credo, però in giro direi proprio di si...
è una turbina valida, ha un buon tiro sui bassi e si riescono a tirare fuori buone potenze...
diciamo che come ogni cosa...non bisogna esagerare...
da quel che ho visto in giro, con pressioni "ragionevoli"...perciò circa 1.6 bar fissi...si riescono a tirare fuori sui 200cv o qualcosa più...e se la mappa è fatta con criterio, direi che si può conservare una buona affidabilità!
poi ovvio che nulla è garantito a vita, dipende molto anche da come uno la usa e da che manutenzione viene fatta...
Io ho una brera 2.4 210 cv.
A quanto ci si può spingere di pressione mantenendo una buona affidabilità?
Perché comunque già da stock la pressione raggiunge un picco di 1.6 che non sono pochi.
nafta power":31u9lcsp ha detto:
è già al limite da originale....puoi stare sugli 1.8 su un 1.9.... ma sul 2.4 1.6 è il limite di sicurezza.....a mio parere....1.6 a 4000 giri, non a 5000...
nafta power":2xand1np ha detto:
ma un virtual garage di questa brera ?
Re: R: Turbina 159/Brera 2.4 210 cv su 147 Q2
Hai ragione.
Ma sto lavorando sempre e il tempo fa schifo.
Appena ho un giorno libero e non piove la lavo e vado di foto.
La gtb2056v della 159/Brera/Spider 2.4 210cv ha pressioni di esercizio molto alte e interessanti, però le raggiunge con portate massiche molto/troppo elevate per un 1.9 diesel.... Quindi secondo me la condizione necessaria per fare un bel lavoro con questa turbina è impiegare un intercooler con ottime capacità refrigeranti, in modo tale da avere quanta più massa d'aria possibile a sin dai medi regimi.
Montarla con ic originale significa farla lavorare sempre in surge o a pressioni ridicole.... Ad ogni modo, montando una turbina del genere avrei l'ambizione di farla lavorare intorno ai 2bar massimi costanti (così a spanne, suppongo non prima dei 3000 giri purtroppo...), se il punto di lavoro massimo costante deve essere 1.6bar non vale la pena sostituire la gt1749v che può essere portata a lavorare a 1.50/1.55 bar costanti indicativamente dai 2500 ai 3500 giri senza avere fenomeni di surge e choke....
Poi va beh, di 1.9 con la turbina del 210cv a dire il vero ce ne sono, quindi non è nulla di inventato il lavoro, si può fare ma non è una turbina da far lavorare su aspirazioni originali e con forti pressioni ai bassi giri e comunque date le potenze che si sviluppano si suppone che tutto sia accompagnato da lavori anche sull'alimentazione e, se 2bar devono essere, iniziano a porsi problemi di tenuta su pistoni, imbiellaggio e albero a lungo andare.
A me non dispiace come turbina, è molto meglio rispetto alla stra-usata gt2256v della 166 2.4 da 185cv, poi ha pure la VNT di tipo B.... :clap) :OK)
Ragazzi mi sto cimentando a montare questa turbina sulla mia q2. Ho già installato intercooler frontale. Appena arriva dovrò farla modificare negli attacchi lato aspirazione. A casa ho già i collettori in acciaio con relativa flangia e downpipe da adattare.
qualcuno ha già fatto la modifica sulla chiocciola di aspirazione della gtb2056v? La flangia da saldare dove la posso acquistare? sapete il diametro?
