assetto bilstein b8+ eibach pro kit
Dove discutere di motore, freni, assetti, pneumatici cerchi ecc.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda pierpy_90 GP » 08/03/2014, 14:04
autoren ha scritto:si monta quel che vuoi,sarà pur sempre un esperienza..negativa o positiva ce lo dirai poi ;)
non mancherò ;)
Avatar utente
pierpy_90 GP
Alfista TOP
Status: Alfista
Re: assetto bilstein b8+ eibach pro kit
Messaggioda sopress » 11/11/2016, 13:26
Sto per prendere anche io il kit b12, vi aggiorno...
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
sopress
Alfista Junior
Messaggioda Alpharomeo14sette » 11/11/2016, 13:51
Da molto fastidio questo rollìo...che poi in realtà è previsto quando la casa automobilistica imposta l'assetto. Quindi perchè trasformare in una tavola un'auto così buona dinamicamente e con un grande equilibrio?
Posso capire andare ad irrigidire appena l'assetto comfort delle 147, ma quello "standard" e sportivo originali penso siano riuscitissimi ed è difficile trovarne di così buoni anche tra le auto moderne di serie, parere personale eh. Poi se si vuole fare auto quasi rasoterra per estetica, è un altro discorso.
Gli assetti fateli sulle Golf! :asd)
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda AndreTuning147 » 11/11/2016, 23:40
sopress ha scritto:Sto per prendere anche io il kit b12, vi aggiorno...
Che utilizzo fai della macchina....?
Se prettamente stradale, direi troppo duri come accoppiamento molla- ammortizzatore
THE OLD SCHOOL , Alfa Romeo 147 carburatori
impianto di scarico ed aspirazione by Crapanza Design
TEAM BALDUZZI LODI
Crapanzano tunerz clanz
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda sopress » 11/11/2016, 23:45
Utilizzo esclusivamente stradale
sopress
Alfista Junior
Messaggioda Alpharomeo14sette » 12/11/2016, 1:37
B8 e prokit...per me anche troppo "poco stradali"...poi sono gusti eh per carità...i B12 li vedo esagerati!
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda dicdic » 12/11/2016, 19:19
Ho da poco montato i B6 con molle Q2 e sono davvero duri! Dinamicamente ho fatto solo poche centinaia di km non rifaccio ancora la convergenza quindi aspetto a giudicare.
Prima avevo i Koni Fsd ed erano moooolto più confortevoli
Inviato dal mio E2003 utilizzando Tapatalk
147 serie 0 1.9 JTD 8V 116 CV "Distinctive sempre più Q2" Azzurro Gabbiano , molle assetto sportivo originale (Q2) e ammortizzatori Bilstein B6, cerchi OZ SuperLeggera da 16" Michelin P.S.3, spoiler GTA, montati After Market e da me: VDC 5.7m, Cruise Control, Clima Automatico monozona con riscaldatore addizionale, bracciolo Originale, Interni Full leather TI , tunnel GT, sensori di parcheggio, interior Black , alzavetri elettrici posteriori, impianto Bose, pinze freno verniciate, Intercooler 156 , Q2 Inside .
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Messaggioda AndreTuning147 » 13/11/2016, 6:53
dicdic ha scritto:Ho da poco montato i B6 con molle Q2 e sono davvero duri! Dinamicamente ho fatto solo poche centinaia di km non rifaccio ancora la convergenza quindi aspetto a giudicare.
Erano i KONI troppo morbidi :asd)
B6 direi perfetti...
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda dicdic » 13/11/2016, 10:59
No no sono durissimi e troppo secchi sulle buche per un utilizzo stradale sarà anche he tutto il reparto braccetti è nuovo ma sono veramente duri soprattutto il posteriore
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Messaggioda Alpharomeo14sette » 13/11/2016, 12:22
Informandomi ho visto che anche i bilstein b6 possono essere accoppiati con molle leggermente ribassate.
Se può esservi utile, io pur amando la guida sportiva, ho preferito non toccare troppo l'equilibrio dell'auto, a 100.000km ho semplicemente sostituito gli ammortizzatori originali con altri leggermente più rigidi (Top Line).
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda dicdic » 13/11/2016, 21:24
Infatti le molle Q2 -Ti-bl sono più basse di circa 1,5 cm
Invece per molle -3 cm ci vogliono le B8 che hanno la stessa taratura ma con stelo accorciato
Avatar utente
dicdic
Alfista TOP
Messaggioda Alpharomeo14sette » 14/11/2016, 0:16
Esatto, io penso che B6 più molle ti/q2/blackline possano essere un buon abbinamento...oltre non mi spingerei considerando un uso stradale!
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda AndreTuning147 » 15/11/2016, 23:11
dicdic ha scritto:Infatti le molle Q2 -Ti-bl sono più basse di circa 1,5 cm
nel B8 varia anche la taratura oltre ad aver lo stelo più corto....
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda sopress » 16/11/2016, 19:44
Quindi ricapitolando, per eliminare l'effetto suv senza avere un kart il miglior accoppiamento è molle - 1.5 con b6?
sopress
Alfista Junior
Messaggioda Alpharomeo14sette » 17/11/2016, 1:07
Guarda io non l'ho montata di persona questa accoppiata, ho un riscontro di un amico con b6 e eibach 3.5, macchina un pochino troppo bassa, con una reattività fuori dal comune (positivo), tenuta di strada che così "a sensazione" sembra invariata, sugli avvallamenti e ondulazioni del terreno non ondeggia minimamente...il problema è che si sente che non riesce a smorzare e copiare le asperità di vario tipo che si incontrano per strada diventando leggermente instabile...e più nervosetta, lo si avverte immediatamente.
Credo che con B6 e molle dell'assetto sport alfa (sicuramente meno dure e meno basse rispetto alle eibach) che come dici tu dovrebbero essere circa 1.5cm più basse rispetto all'assetto originale, potresti trovare un buon compromesso. Ovviamente non ti garantisco nulla, ma potrebbe essere una buona soluzione. Conta sempre però che gli assetti originali sono studiati e collaudati appositamente per garantire il maggior equilibrio e nel caso della 147, un comportamento stradale divertente ma progressivo ed equilibrato.
Quindi con i B6 ti consiglio molle originali o della versione sportiva, abbassamenti maggiori es. Eibach pro kit e simili farebbero lavorare male l'ammortizzatore a mio avviso.
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Messaggioda AndreTuning147 » 18/11/2016, 21:12
Alpharomeo14sette ha scritto:Guarda io non l'ho montata di persona questa accoppiata, ho un riscontro di un amico con b6 e eibach 3.5, macchina un pochino troppo bassa, con una reattività fuori dal comune (positivo), tenuta di strada che così "a sensazione" sembra invariata, sugli avvallamenti e ondulazioni del terreno non ondeggia minimamente...il problema è che si sente che non riesce a smorzare e copiare le asperità di vario tipo che si incontrano per strada diventando leggermente instabile...e più nervosetta, lo si avverte immediatamente.
Sicuro che le molle sport alfa, sono meno dure delle eibach....? Secondo me è proprio esatto contrario ;)
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda Andy96 » 18/11/2016, 22:04
Anche secondo me!
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31
Alfa Romeo 147 --3 Porte -- Nero Kyalami -- Progression -- 1600cc 105cv -- Luglio 2008
Immagine Immagine Immagine Immagine
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda AndreTuning147 » 18/11/2016, 22:42
infatti ci si ritrova con un abbassamento del corpo vettura, oltre i 35mm dichiarati dal produttore....si sono verificati anche casi di abbassamento a circa 50mm :ka)
Che mi risulta sulle molle original o cmq della linea sport della casa, questi inconvenienti non si sono mai presentati ;)
TEAM BALDUZZI LODI
AndreTuning147
Cuore Sportivo
Status: NEW LAYOUT
Messaggioda Andy96 » 19/11/2016, 0:16
AndreTuning147 ha scritto:infatti ci si ritrova con un abbassamento del corpo vettura, oltre i 35mm dichiarati dal produttore....si sono verificati anche casi di abbassamento a circa 50mm :ka)
la macchina di bbriccardo aveva le prokit con ammortizzatori ritarati ed era piàù confortevole della mia con assetto Alfa. :jaw)
Avatar utente
Andy96
Cuore Sportivo
Status: Petrolhead
Messaggioda Alpharomeo14sette » 19/11/2016, 0:51
Scusate allora...ho detto una grossa inesattezza. Però il tema centrale del mio discorso era che nel caso dei B6 vedevo bene al massimo le molle sportive alfa che sono sicuramente poco ribassate rispetto alle eibach. Con quest'ultime i B6 si ritrovano a lavorare perennemente compressi, o almeno questo penso...scarichi prima ammortizzatori, li fai lavorare male e con uno smorzamento scorretto!
Infatti sull'assetto alfa facevo una deduzione...non avendo mai provato l'assetto sportivo della casa ero certo solo del suo ribassamento molto limitato. Mi scuso, spero che sia chiaro ora il mio discorso :OK)
Alpharomeo14sette
Alfista Veteran
Parere su Bilstein B6
Messaggioda Tropico » 24/04/2017, 17:56
edit
147 Q2 Blu Montecarlo │ No EGR-No Swirl │ Filtro in cotone │ Monomassa+3.2GTA clutch │ Bilstein B6 │ Tubi intercooler silicone │Downpipe+Duplex libero │ Brembo 4 pompanti │
Avatar utente
Tropico
Alfista Senior
Precedente
Torna a Elaborazioni meccaniche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
