Migrazione al nuovo Forum
Gli annunci da parte dello staff.
Moderatore: Moderatori
Messaggioda AVC-Staff » 20/10/2008, 19:17
Questa è la discussione di supporto per la migrazione al nuovo forum
si pregano gli utenti di postare qualsiasi cosa inerente il nuovo forum in questa discussione
(problemi, dubbi, errori etc etc)
altre discussioni in giro per il forum riguardo a questo argomento, verranno cancellate
ringraziamo tutti per la collaborazione..
ovviamente non potrà essere tutto perfetto da subito, ma ci saranno probabilmente degli aggiustamenti mano mano...
chiediamo di avere pazienza, e ringraziamo tutti anticipatamente per la comprensione e il supporto.
Lo Staff
Staff - Alfa Virtual Club
Immagine
Avatar utente
AVC-Staff
Staff
Messaggioda M-jetnasona2 » 29/12/2008, 12:13
Non sò se ne avete già parlato ma a rileggermi 22 pagine proprio no perdonatemi :p
Allora io trovo un netto passo indietro il ''cerca'', almeno nella ricerca avanzata portarlo come era prima che era molto più intuitivo.
Poi un'altro bug che ho trovato è quando invio un messaggio in caso di risp di un'altro utente non invia il mio per farmi leggere il suo. In molti casi credevo di aver inviato il mess :sedia). Prima invece si inviava punto e a capo e se qualcuno risp si controbatteva :OK)
Immagine
Immagine
Fiat 500 1.2 Lounge
Avatar utente
M-jetnasona2
Cuore Sportivo
Messaggioda tr4p4no » 29/12/2008, 15:26
io direi anzi chiederei se è possibile ripristinare il profino utente com'era prima con il file manager! molto piu' semplice e diretto
Immagine
Avatar utente
tr4p4no
Cuore Sportivo
Messaggioda InterNik » 29/12/2008, 15:59
M-jetnasona2 ha scritto:Non sò se ne avete già parlato ma a rileggermi 22 pagine proprio no perdonatemi :p
non è un bug, è un comportamento voluto.
Se qualcuno scrive prima che tu abbia finito di editare il messaggio ti avvisa.
Occorre far attenzione e "riconfermare" l'invio
Avatar utente
InterNik
Cuore Sportivo
Status: V8
Messaggioda giangirm » 29/12/2008, 17:00
M-jetnasona2 ha scritto:Allora io trovo un netto passo indietro il ''cerca'', almeno nella ricerca avanzata portarlo come era prima che era molto più intuitivo.
uhm, probabilmente non hai settato qualche opzione... il cerca direi che è del tutto simile a prima, solo i primi giorni non funzionava bene perchè è stato reindicizzato tutto.
Nel caso, spiega meglio con un esempio perchè non ti funziona.
tr4p4no ha scritto:io direi anzi chiederei se è possibile ripristinare il profino utente com'era prima con il file manager! molto piu' semplice e diretto
Fà, il file manager cercheremo di ripristinarlo per consentire di recuperare i vecchi file. Quanto alla gestione dei nuovi allegati, è anche più semplice di prima :ka) Mi sembra che abbiamo spiegato la cosa anche nelle faq.
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda M-jetnasona2 » 29/12/2008, 20:08
@giangirm
Allora in spiegazioni tecniche sono negato dunque ti dico in parole pèovere cosa voglio.
allora voglio scrivere in ricerca esempio valvola egr, selezionare la sezione meccanica 147 e voglio che mi si presentino solo ed eslusivamente i titoli dei topic :p
Immagine
Immagine
Fiat 500 1.2 Lounge
Avatar utente
M-jetnasona2
Cuore Sportivo
Messaggioda tr4p4no » 29/12/2008, 20:27
@ gian ora ho capito il meccanismo e ok! ma considera che secondo il mio punto di vista non è assolutamente migliorato; cioè non è semplificato affatto è troppo funambolico il procedimento per postare ad esempio le firme! ed io ci ho sbattuto ora te mi dirai che non è assolutamente cosi' ma io preferifo il file manager tutta la vita!
Immagine
Avatar utente
tr4p4no
Cuore Sportivo
Messaggioda giangirm » 30/12/2008, 0:42
M-jetnasona2 ha scritto:@giangirm
niente di più facile, escono due pagine di risultati.. di seguito le impostazioni che ho dato, a seconda delle tue preferenze puoi ovviamente cambiare qualche settaggio:
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 30/12/2008, 0:48
tr4p4no ha scritto:@ gian ora ho capito il meccanismo e ok! ma considera che secondo il mio punto di vista non è assolutamente migliorato; cioè non è semplificato affatto è troppo funambolico il procedimento per postare ad esempio le firme! ed io ci ho sbattuto ora te mi dirai che non è assolutamente cosi' ma io preferifo il file manager tutta la vita!
E' solo questione di abitudine, dai....
quella era un' applicazione sviluppata ad hoc nel forum precedente che non l'aveva integrata... col risultato che ogni qualche upgrade (come adesso) non funge +.
mentre adesso è già integrato nel forum... e a parte qualche problema di settaggio :asd) funziona :OK)
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda M-jetnasona2 » 30/12/2008, 1:17
giangirm ha scritto:niente di più facile, escono due pagine di risultati.. di seguito le impostazioni che ho dato, a seconda delle tue preferenze puoi ovviamente cambiare qualche settaggio:
è quel che faccio ma mi dà il titolo del topic accompagnato dal post dell'utente. Io voglio solo i titoli ;)
Immagine
Immagine
Fiat 500 1.2 Lounge
Avatar utente
M-jetnasona2
Cuore Sportivo
Messaggioda giangirm » 30/12/2008, 1:56
non a caso ti ho scritto di cambiare qualche settaggio comeda tue preferenze :asd)
Cambia il check di:
"Mostra i risultati come"
da messaggi (come nell' immagine allegata da me) ad argomenti
Credo che il vecchio forum avesse per default argomenti, e questo messaggi..
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda M-jetnasona2 » 30/12/2008, 11:58
giangirm ha scritto:qualche settaggio comeda tue preferenze :asd)
Cambia il check di:
risolto grazie :OK)
Immagine
Immagine
Fiat 500 1.2 Lounge
Avatar utente
M-jetnasona2
Cuore Sportivo
Messaggioda tr4p4no » 30/12/2008, 14:26
beh si per funzionare funziona, ci mancherebbe altro! il problema è come gia' ti ho detto che è di difficile applicazione!
Immagine
Avatar utente
tr4p4no
Cuore Sportivo
Messaggioda squalettoge » 08/01/2009, 13:29
ciao sul vecchio forum era presente la gallery x utente ora sparita si possono riavere almeno le fotine x metterle sul virtual garage? oppure le mettete voi? :D
Immagine
147 jtd 115 CV plug in 1st vers, 3/03: bose sound, 17" sport, VDC, virtual pack :), spoiler gta, mini simil alfa, scarico ragazzon ovale inox, pinze e coprimot. rossi, luci pozzetti, cuffie cuci.rosse, pedal.simoni, cornici crom. altoparl., wrappin carbonio, cruise control, fari lexus type2, tubi freno ctf, tt.one eur Immagine FOTO - - Opel Meriva A 1.3 cdti fashionline + fendi, 3/09
Immagine <= vienici a trovare
Avatar utente
squalettoge
Cuore Sportivo
Status: pinnato :-)
Messaggioda giangirm » 08/01/2009, 13:31
squalettoge ha scritto:ciao sul vecchio forum era presente la gallery x utente ora sparita si possono riavere almeno le fotine x metterle sul virtual garage? oppure le mettete voi? :D
dovremmo ripristinarlo appena possibile
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda tr4p4no » 08/01/2009, 15:11
@gian ma poi questo benedetto file manager lo rimettete?
Immagine
Avatar utente
tr4p4no
Cuore Sportivo
Messaggioda giangirm » 08/01/2009, 15:48
tr4p4no ha scritto:@gian ma poi questo benedetto file manager lo rimettete?
sì ragazzi, manca il tempo.
Coem dicevo è una cosa da rivedere ad hoc. Non è una cosa che va solo reinstallata e via :(
Cmq servirà solo a recuperare i vecchi file, a regime ci sarà solo la gestione allegati che c'è ora
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda tr4p4no » 08/01/2009, 15:54
beh vedete! io ho problemi a mandare su la firma
Immagine
Avatar utente
tr4p4no
Cuore Sportivo
Messaggioda Felix7 » 08/01/2009, 18:21
il tag YOUTUBE, se vi avanza del tempo... ;)
...da 147 benza 1.600 a bavarese compatta a nafta da 177 puledri
Felix7
Cuore Sportivo
Status: W 24
Messaggioda Snupy » 09/01/2009, 12:05
se vi avanza ancora un pò di tempo , un caffè , macchiato grazie :muaha)
:jolly) :jolly) :jolly) :jolly) :jolly) :jolly)
In Alfa We Trust
Giulietta Tb 120cv Distinctive - Rosso Alfa - Bose - cerchi a raggi 17' - pedaliera in acciaio Alfa Romeo - interni carbon look by Snupy
ex 147 jtd 120cv Distinctive - Nero Jarama - alfatex beige - battitacco cromati Alfa Romeo
Avatar utente
Snupy
Alfista TOP
Status: In bilico
Messaggioda MacGeek » 09/01/2009, 14:19
E' possibile integrare il multiquote, per quotare più di un post nello stesso messaggio senza "fare a mano"?
Avatar utente
MacGeek
Super Alfista
Messaggioda giangirm » 09/01/2009, 15:16
MacGeek ha scritto:E' possibile integrare il multiquote, per quotare più di un post nello stesso messaggio senza "fare a mano"?
non capisco bene la domanda... si possono annidare fino a tre quote, questo è l' unico limite che mi risulta
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda MacGeek » 09/01/2009, 15:23
Non parlo di quote nidificati, bensì di quotare (sempre al primo livello), post diversi.
Esempio:
utente 1 ha scritto:i can has cheezburger?
teh lulz.
utente 2 ha scritto:o rly?
ya rly!
In alcuni forum, di fianco al tasto "quota", c'è un apposito tasto "multiquota". Si clicca questo bottone su tutti i post che si vogliono quotare, poi si clicca rispondi: nel campo di testo della pagina per rispondere si troveranno già tutti i quote impostati.
Avatar utente
MacGeek
Super Alfista
Precedente
Torna a Annunci
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
