News dal Club
In questi giorni potrebbero verificarsi disservizi causati da lavori di manutenzione
elenco aggiornamenti FAQ: leggetele e usate il cerca, please
Le risposte alle domande più frequenti, versione light per tutti.
Moderatori: giangirm, Moderatori
Messaggioda giangirm » 20/01/2010, 23:30
aggiornate le seguenti faq:
indicatore temperatura liquido raffreddamento
inserita l' algoritmo di funzionamento dell' indicatore ( :grazie) make1978 )
montaggio comandi volante aftermarket
inserita nota sul montaggio per 147 restyling ( :grazie) Crusher83x )
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 28/01/2010, 1:32
Nelle faq sulla manutenzione programmata (1 e 2):
inserito link all' argomento trattato su Quattroruote:
L' argomento è stato trattato anche su Quattroruote nella rubrica difetto del mese (Dicembre 2006)
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 09/02/2010, 16:21
Faq Body Computer e reti Can
aggiornata con una nota:
- tergitura (tergi/lava cristalli, tergi/lava lunotto, tergi/lava fari); *
- gestione sensore pioggia/crepuscolare; *
* Nota: le funzionalità evidenziate in rosso valgono per la maggior parte delle vetture del Gruppo FIAT ma non per la 147/GT (che hanno un Body Computer molto vecchio, in pratica della prima generazione, mentre oggi siamo almeno alla sesta!)
:grazie) progetto947 e make1978
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 10/04/2010, 16:22
nella faq relativa alla batteria, inserita questa nota:
Per finire: una immagine (clicca per aprire) delle avvertenze poste su una batteria con alcune indicazioni in evidenza, quali:
montare batterie sufficientemente cariche (min 12,5 Volt)
spegnere motore e tutti gli strumenti prima di scollegare/collegare batterie
smontare prima il polo - quando si scollega la batteria
per il montaggio della nuova montare per primo il polo +
Infine in caso di messa a riposo dell' auto, lasciarla col polo - scollegato
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 10/09/2010, 15:35
aggiornata la faq sul lampeggio odometro con questo testo:
Soluzione:
se è stata cambiata la radio è possibile far sparire il lampeggio andando in officina Alfa; con l' examiner verrà aggiornato l'elenco delle "periferiche" (allineamento proxy), eliminando il nodo "autoradio" dal CAN BUS; il lampeggio sparirà.
Se invece si è montato un connect in aftermarket, la centralina è differente e al momento non è noto alcun rimedio a parte il circuito antilampeggio (link), oppure l' utilizzo della stazione diagnosi di tipo Leonardo
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 13/11/2010, 14:25
aggiunto un altro video nella faq dei crash test
viewtopic.php?f=86&t=38577&p=828462#p828462
:grazie) bLecco
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 19/11/2010, 15:05
aggiornato indice faq full :OK)
aggiornate faq elenco modifiche 159 e 147 :OK) :grazie) squalettoge
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 09/12/2010, 1:14
integrata e corretta l' info sui cerchi e sulle pressioni pneumatici (147) riportate nella faq Gomme - di tutto di più (misure, codici, info modelli)
e infine una tabella con le misure indicate su 147:
185/65/15 6Jx15 88H classe velocità H (lamiera) classe velocità V 6,5Jx15' (lega)
195/60/15 6,5Jx15' 88V classe velocità V (lega)
205/55/16 6,5Jx16' 91W classe velocità W (sui manuali più recenti è riportato 91V)
215/45/17 7Jx17' 87W classe velocità W
215/40/18 7J x 18” 89W classe velocità W
invernali:
185/65 R15” 88Q (M+S)
205/55 R16” 91T (M+S)
215/45 R17” 87H (M+S)
tutti i cerchi da 16,17,18 sono indicati come NON catenabili
pressioni pneumatici (147):
ruotino: 4,2
per le 185/65/15 e le 195/60/15:
anteriori e posteriori: 2,2 (a carico ridotto)
anteriori e posteriori: 2,5 (a pieno carico)
per le 205/55/16:
anteriori e posteriori: 2,3 (a carico ridotto)
anteriori e posteriori: 2,6 (a pieno carico)
per le 215/40/18:
anteriori 2,4 e posteriori 2,3 (a carico ridotto)
anteriori 2,7 e posteriori 2,6 (a pieno carico)
per le 215/45/17:
anteriori e posteriori: 2,4 (a carico ridotto)
anteriori e posteriori: 2,7 (a pieno carico)
note:
aumentare +0,2 (rispetto al valore prescritto) per pneumatici invernali
aumentare +0,3 (rispetto al valore prescritto) per pneumatici caldi
Per utilizzo a velocità continuative superiori a 160 km/h gonfiare alle pressioni di pieno carico.
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda yugs » 04/01/2011, 12:23
aggiornati codici e prezzi Faq Lineaccossori GT e Mito.
Alfa GT 1.9 mjet Progression.. Elegante come una berlina, scattante come un go-kart!
"Chi rimappa si fa i palazzi perché di gonzi che si fanno inculare non meno di 250 euro a botta ce ne sono una marea. Per giunta in nero. Fai te." (cit.)
Avatar utente
yugs
Cuore Sportivo
Messaggioda yugs » 10/01/2011, 10:16
aggiornati codici e prezzi Lineaccessori 159/Brera
Avatar utente
yugs
Cuore Sportivo
Messaggioda yugs » 11/01/2011, 17:46
aggiornate Faq lineaccessori 147, 156, 166 e GTV/spider.
Avatar utente
yugs
Cuore Sportivo
Messaggioda giangirm » 01/06/2011, 11:58
estrapolata la sezione sulla durata/sostituzione batteria da questa faq : tunk tunk posteriore; cinghia servizi; supporti motore e creata una nuova con aggiunta di guida e immagini per la sostituzione:
http://www.alfavirtualclub.it/forum/vie ... &p=2740441 :OK)
:grazie) IceEiE
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 28/06/2011, 10:04
inserito un link interessante nella faq : tunk tunk posteriore; cinghia servizi; supporti motore
(...)Interessante anche visionare questo video prodotto da un fabbricante di cinghie e pubblicato su youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=nFnRVwo9 ... re=related (...)
:grazie) musicotto
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 30/06/2011, 12:55
aggiornata la faq "iscrizione al Riar"
:grazie) falconero79
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda giangirm » 17/02/2012, 16:01
aggiornata la faq
Elenco modifiche Alfa Giulietta fino al 1.2012
:grazie) centoquarantasette
Avatar utente
giangirm
Cuore Sportivo
Status: O0=v=0O
Messaggioda ZuppalatteCucciolo » 27/08/2012, 9:02
Alfa 147 jtd 16v 140cv €3, Distinctive, Azzurro gabbiano, 5 porte, cerchi Alfa sport 16", tutta originale, a parte frecce laterali bianche, pomello cambio ducati corse e strumentazione con colorazione bianca anzichè rossa. Di rosso c'è però il cuore, rigorosamente sportivo!!!
N.B. Ecco a voi la KIKKA + preziosa: EGR by Yugs :spin)
Alfisti si nasce... ed io lo nacqui, modestamente :asd)
Quando il cuore sposa la ragione, allora nasce un'AlfaRomeo!!!
Avatar utente
ZuppalatteCucciolo
Super Alfista
Status: 147ttizzato
Messaggioda ZuppalatteCucciolo » 04/09/2012, 15:16
Inserita la FAQ
Restauro sedili e volante in pelle
:grazie) Diegran
Avatar utente
ZuppalatteCucciolo
Super Alfista
Status: 147ttizzato
Messaggioda ZuppalatteCucciolo » 30/09/2012, 14:05
Inserito link faq light GIULIETTA nell'elenco delle FAQ disponibili
Inserita la FAQ
Sostituzione lampadine anabbaglianti
:grazie) Phoenix86to
Avatar utente
ZuppalatteCucciolo
Super Alfista
Status: 147ttizzato
Messaggioda ZuppalatteCucciolo » 22/11/2012, 16:27
Avatar utente
ZuppalatteCucciolo
Super Alfista
Status: 147ttizzato
Messaggioda ZuppalatteCucciolo » 07/12/2012, 13:35
Inserita la FAQ relativa allo smontaggio della plancia della Giulietta
viewtopic.php?f=91&t=130726
:grazie) Phoenix86To
Avatar utente
ZuppalatteCucciolo
Super Alfista
Status: 147ttizzato
Messaggioda ZuppalatteCucciolo » 28/12/2012, 20:58
Inseite le seguenti FAQs:
Sostituzione liquido raffreddamento e termostato fai da te
viewtopic.php?f=86&t=129553
:grazie) dicdic
sostituzione valvola termostatica su 147 1.6 ts
viewtopic.php?p=3030028#p3030028
:grazie) Morac
Avatar utente
ZuppalatteCucciolo
Super Alfista
Status: 147ttizzato
Precedente
Torna a FAQ e Problemi (light)
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
