Problema porta post SX Giulia nuova 1300 super del 1976
pilot1981
14 Febbraio 2016
20
Ciao,
Ho da poco acquistato una Alfa Romeo Giulia nuova 1300 super del 1976, purtroppo ho la portiera posteriore SX bloccata e non riesco a sbloccarla...
Ho smontato il pannello della portiera (serve rimuovere il divanetto) per fare delle verifiche:
- la molla dell'ingranaggio di sblocco lato portiera è ancora integro
- nel complesso l'ingranaggio di sblocco lato portiera sembra funzionare bene (il perno ruota correttamente) sia con la manopola interna che con la maniglia interna;
- cercando di aprire la portiera si apre di circa 1 mm per poi bloccarsi;
A questo punto suppongo sia successo qualcosa allo scontrino che c'è sul montante posteriore, ma non vedo alcuna maniera di poterlo raggiungere...
A questo punto mi rimangono solo 2 idee:
- prendere a calci la portiera dall'interno sperando di non spaccare nulla...
- usare un trapano per rompere le viti di fissaggio del meccanismo lato portiera, ma anche in questo caso ho dei dubbi di riuscire nell'intento di arrivare al punto giusto con un trapano
Qualcuno sa aiutarmi?
questo è lo scontrino sul montante...invece stranamente su internet non si trovano il tipo di serratura che ho io: un semi-cilindro che ruotando si incastra con i denti dello scontrino.
mi è venuta in mente una cosa:
Possibile che la cosa nera sullo scontrino sia il meccanismo di sblocco?
Possibile che ci sia modo di agire sul meccanismo di sblocco dall'esterno scostando la guarnizione portiera oppure dall'interno della portiera attraverso a degli ipotetici buchi tra serratura e portiera?
Nessuno ha esperienza a riguardo?
    53.2 KB · Visualizzazioni: 19,999
Forse ho trovato la soluzione: svitare i bulloni che tengono la portiera posteriore sulle cerniere....così la portiera dovrebbe venir via...vi faccio sapere
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Oppure ancora meglio...sfilare la molletta della cerniera: prima togliere il tappeto inferiore e poi con un cacciavite e martello spingere la molletta in alto, partire prima dalla molletta inferiore.
Stranamente questo tipo di serratura non si trova in commercio...
Ragazzi sono ancora qui...non riesco a capire come smontare questo perno della portiera, servono strumenti speciali?
Mi rispondo da solo: mi devo procurare un cacciaspine...
    30.9 KB · Visualizzazioni: 18,947
Ok, risolto...con un po' di contorsionismo sono riuscito a sfilare la portiera!!!!! Era colpa della scontrino sul montante posteriore le cui viti si erano allentate e perciò non rimaneva fermo in fase di apertura della portiera
Niente...ho cantato vittoria troppo presto... Come prima: primo scatto OK, secondo scatto KO
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Questa invece funziona:
Che differenza ci vedete voi?
Ok. Sta volta ho risolto davvero!
Se siete nel mio caso dove la molla della serratura lati portiera non si è rotta, allora il problema sta nella leva dentata che si incastra con il semi-cilindro della serratura!
La distanza fra i dentini e la parte inferiore non deve essere inferiore si 9 mm.
Quasi sempre il problema sta nel dentino (quello indicato dalla punta de cacciavite) che tiene in tiro la levetta:
Quindi la soluzione è: saldare il tutto oppure comprare uno scontrino nuovo!!!
