Elaborazione 145 1.4 Tspark (Soft tuning)
Alfista88":25usz2fw ha detto:
forse bisogna distinguere bene le cose...il centrale monopancia non fà perdere ai bassi regimi e non dà assolutamente fastidio dentro l abitacolo anzi,fà veramente 1 bel rumorino!!il centrale "tubo dritto" invece svuota troppo ai bassi(se nn si interviene di rimappa e di filtro a pannello)e "dicono"sia un pò esagerato...!io con il monopancia cecam + csc come terminale,ho trovato pò piu di brio ai bassi e chiaramente anche gli alti sn migliorati visto che di fatto ora l auto si libera meglio...comunque non è un problema luca,visto che rimappi!!ma in ogni caso,non dà problemi quindi se fossi in te lo metterei...il sound poi sarà da sbavo...lo dico x esperienza :elio) :p
esattamente :elio)
nitrous":2u02as2i ha detto:
Alfista88":2u02as2i ha detto:
io comunque visto che i collettori sicuramente li metto non metto anche centrale e terminale perche' ho sentito gli effetti sulla 147 di gabryponte e fa troppo casino :p
secondo voi quale parte dello scarico rende di piu' se sostituita?
collettori centrale o terminale? una sola non tutte assieme
dopo i collettori devi rivedere anche la centralina....cmq sia il centrale originale con la seconda pancia eliminata, credimi che si sente anche se il rumore rimane come l'originale :asd) e poi nel complesso anche il terminale fa il suo lavoro :nod) quindi va sostituito anche quello
AndreTuning147":3cdsl32k ha detto:
tu non me la racconti mica tanto giusta.. fa un casino boia con quelle robe :asd)
nitrous":3uye97ex ha detto:
AndreTuning147":3uye97ex ha detto:
con il centrale originale il rumore non é esagerato come il tubo dritto
nitrous":26mjcslq ha detto:
FEBIO5":26mjcslq ha detto:
di sicuro fanno di + i collettori a livello di prestazioni!
però sono anche i più costosi
ne ero convinto anch'io.. ma sai.. ho un amico alla supersprint........ :elio)
a livello di rumore chi ne fa di più?
mi piacerebbe sapere come varia la curva di coppia montando questi componenti separatamente o insieme.. mi ricordo che la 147 di gabryponte con tutte le sue modifiche aveva la coppia massima alzata di piu' di 1000 giri
questa cosa è MOLTO ma MOLTO interessante!!!! :D
Premesso che il 1.4 già di suo è cattivello
per dire sale facile di giri ma ha poca coppia....
Infatti le solite modifiche gli hanno portato
un pò di vigore, soprattutto dai 3500 giri in su...
E poi senza tutte ste nuove norme antinquinamento...
per quello che è, è divertente :nod)
PS: anche se fra qualche tempo......... swapppppppppone!!! :elio)
Altro che swappone :p riuppo...
ho appena modificato le candele in sincrone, che dire, gira meglio ai bassi e un pochino agli alti.
paragonabile al tubo gta+pannello... gli fa solo bene :) quindi pollice su :OK)
batteria nuova 60ah e 510a, prossimi lavori camme 2.0+via cat+lavorazione condotti aspirazione+centrale 1 pancia+rimappa
:smokin)
:ciao)
GabryPontePowerMix":16i3q3fi ha detto:
:smokin)
:ciao)
io il cat lo manterrei...al max 200celle metallico o 100 se proprio...lavorazione condotti asp.in che modo???
ciao
per aumentare la durata allo scarico devo togliere il più possibile, comunque montando gli alberi del 2.0 è già in preventivo
perdere ai bassi... certo che però guadagni dove la macchina SERVE, quindi nella cambiata...
ecco il pezzo che dicevo io, numero 1
GabryPontePowerMix":5v7olwx3 ha detto:
:smokin)
:ciao)
puoi spiegare meglio cos'hai fatto con le candele?
