spia airbag,non trovo gli spinotti
Parliamo qui della nuove medie che hanno fatto sognare le nuove generazioni di Alfisti
Moderatore: Moderatori
Messaggioda pinolo1978 » 06/06/2016, 14:44
Buongiorno a tutti, come in molti ho la famosa spia airbag accesa sulla mia 156 sw 2004 giugiaro, ho gia provato a staccare batteria-staccare gli spinotti sotto al sedile-pulirli con lo spray pulisci contatti e rimontarli ma la spia rimane fissa anche attaccando l examiner e resettandolo, da errore airbag lato guida e passeggero, su uno corrente interrotta e sull altro carica elevata, ho provato quindi a togliere le coperture davanti al lunotto e accato ai sedili dove ci sono le cinture, ma sono non c è assolutamente niente :scratch) ...mi chiedevo quindi se ci fossero altri spinotti airbag che potessero generare questo errore.
alfa 156 1.9jtd sw giugiaro
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 06/06/2016, 16:27
ti avrei detto di guardare i window bag posteriori, ma hai attaccato la diagnosi che ha identificato dove è il problema.
su quello che risulta interrotto, proverei a saldare i fili eliminando i connettori.
prima, però, staccare batteria e scollegare la carica esplosiva.
147 Serie 0 1.9JTD distinctive 115cv, nero metallizzato, interni in pelle nera, Cerchi elegance, Antenna Corta, Pedaliera alluminio, sensori di parcheggio, spoiler, terminale di scarico cromato, scudo alfa stile restyling, plafoniera con led stile bravo.
Ex 146 1.6 boxer, ex 33 1.3S
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Status: mappatevi la testa..
Messaggioda pinolo1978 » 06/06/2016, 17:00
Eh,problema che non ho la saldatrice e non saprei nemmeno come fare....ma oltre che sotto i sedili,volante e lato guida,non ci sono altri spinotti?
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 06/06/2016, 17:22
su 147 sono nel portellone dietro ai fianchetti, ed azionano i window bag (airbag laterali a tendina).
su 156 non so.
oltre a quanto da te citato, c'è il contatto spiralato sul volante che potrebbe dare problemi.
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 06/06/2016, 17:26
am78_ud ha scritto:su 147 sono nel portellone dietro ai fianchetti, ed azionano i window bag (airbag laterali a tendina).
su 156 non so.
Quindi immagino andrebbe smontato il volante? :cry:
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Re: spia airbag,non trovo gli spinotti
Messaggioda am78_ud » 06/06/2016, 17:52
Già
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 12:43
Buongiorno,allora....dopo aver smontato entrambi i fianchetti ed aver individuato i pretensionatori (credendo che gli spinotti fossero quelli),ho spruzzato un po di pulisci contatto li,poi ho finalmente trovato nel finchetto destro il famigerato spinotto giallo,staccato spruzzato fascettato e rimontato ma la spia airbag non si spenge...o meglio,si spenge per 2 secondi e poi torna.che altro posso fare? Il contatto spiralato lo escluderei,con l examiner l errore era sui window bag entrambi.
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 07/06/2016, 13:51
oltre a spruzzare, potresti stringerli con due fascette.
inoltre, non è detto che l'errore sparisca al primo colpo.
se hai l'ecuscan, azzera l'errore.
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 14:15
am78_ud ha scritto:oltre a spruzzare, potresti stringerli con due fascette.
Si fascettati tutti gli spinotti....ho fes ed ho ordinato il cavo 327,sto aspettando arrivi
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 07/06/2016, 15:57
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda squalettoge » 07/06/2016, 16:06
ma sei sicuro che dipenda dagli spinotti?
Immagine
147 jtd 115 CV plug in 1st vers, 3/03: bose sound, 17" sport, VDC, virtual pack :), spoiler gta, mini simil alfa, scarico ragazzon ovale inox, pinze e coprimot. rossi, luci pozzetti, cuffie cuci.rosse, pedal.simoni, cornici crom. altoparl., wrappin carbonio, cruise control, fari lexus type2, tubi freno ctf, tt.one eur Immagine FOTO - - Opel Meriva A 1.3 cdti fashionline + fendi, 3/09
Immagine <= vienici a trovare
Avatar utente
squalettoge
Cuore Sportivo
Socio N.: 47
Status: pinnato :-)
Messaggioda am78_ud » 07/06/2016, 16:19
di solito è la causa più comune, anche se in officina ti dicono sempre che è il contatto spiralato o la carica...
esperienza personale.
poi se non è quello si passa ad altro, ma intanto si comincia dalle cose più ovvie
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda squalettoge » 07/06/2016, 16:33
e si quello lo so ma lui dice che li hai fissati tutti x quello chiedevo :baby) :baby) :baby)
Immagine
Avatar utente
squalettoge
Cuore Sportivo
Socio N.: 47
Status: pinnato :-)
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 16:35
squalettoge ha scritto:ma sei sicuro che dipenda dagli spinotti?
Eh...boh, l errore era "airbag tendina lato guida C.A" e "airbag tendina passeggero carica troppo alta" non saprei che altro guardare
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 21:14
un dubbio...ma puo essere che in bauliera abbia trovato un solo spinotto giallo,sulla parte destra sotto la moquette? sulla sinistra ho provato a tirare verso me la moquette ma non ho visto nessun altro cavo giallo :scratch)
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 07/06/2016, 21:30
Ci deve essere anche a sinistra, prova a guardare a fianco del fanale
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 21:33
am78_ud ha scritto:Ci deve essere anche a sinistra, prova a guardare a fianco del fanale
ho aperto la moquette oggi ma l unica cosa che ho visto è un cavo arancione nemmeno molto spesso che va mooolto sotto e non ha connettori
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 07/06/2016, 21:39
il connettore sarà sotto la moquette
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 21:42
am78_ud ha scritto:il connettore sarà sotto la moquette
boh, posso provare a sbullonare la moquette ma è un lavorone...mi pareva comunque che sto cavo andasse a finire nella lamiera
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 07/06/2016, 21:44
Forse va sotto il fianchetto...
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 22:16
am78_ud ha scritto:Forse va sotto il fianchetto...
no no....forse mi spiego male io....nel bagagliaio ci sono i due sportellini laterali (parliamo della sw), subito sotto a tali cassetini inizia la moquette laterale che scende fino al pianale, questa moquette laterale tramite qualche vite a croce si puo discostare tirandola e sotto si riesce a vedere cosa c è....
1)sul lato sinistro si nota soltanto un cavetto arancione del diametro di circa 2/3mm che prosegue intero fino a sparire sotto il pianale verso la ruota di scorta...stop
2)sul lato destro invece sempre discostando la moquette si vedono benissimo i cavi gialli e c è uno spinotto facilmente staccabile, sotto verso il pianale si notano 2 relè, uno piu grande l altro piu piccolo (che non ho idea a cosa servono)
ho seguito l airbag fisico dal montante davanti,passando lungo le portiere fino ad arrivare nel bagagliaio dove ho trovato i pretensionatori...oltre a questi particolari elencati c è solo lamiera, almeno che non vada staccata la moquette di tutto il pianale
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda pinolo1978 » 07/06/2016, 23:06
Eccomi, siccome sono uno che finché non risolve non ci dorme la notte,ho deciso alle 23 quasi di scendere e provare a tirare il famoso cavo arancione che pensavo fosse altro...vado,inizio a tirare finché...per magia...appare lo spinotto giallo (come immaginato da am78_ud ed aveva ragione)...stacco sto maledettissimo spinotto,spruzzo il pulisci contatti,lo fascetto,riattacco la batteria e..spia accesa
3
2
Spia spenta!!!!!
Finalmente!!!!! Grazie per i suggerimenti
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 08/06/2016, 9:03
:X) :X)
mi fa piacere essere stato d'aiuto e che te abbia risolto
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda squalettoge » 08/06/2016, 9:51
se riescxi magari fai due fotine cosi rimane come guida qui
Immagine
Avatar utente
squalettoge
Cuore Sportivo
Socio N.: 47
Status: pinnato :-)
Prossimo
Torna a Alfa 156 e Alfa 156 Sportwagon
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
