cuffia semiasse
Parliamo qui della nuove medie che hanno fatto sognare le nuove generazioni di Alfisti
Moderatore: Moderatori
cuffia semiasse
Messaggioda pinolo1978 » 18/05/2016, 23:47
buongiorno, ho la cuffia del semiasse sulla mia 156 sportwagon da cambiare lato guidatore...ho visto su alcuni siti che esistono delle cuffie universali le quali non importa smontare la ruota, semiasse ecc ma si mettono, si incollano con una colla che danno loro,si mettono le fascette e via
http://www.ebay.it/itm/BAILCAST-OTTIMA- ... Swq7JT7MeS
questa ad esempio...qualcuno le ha montate?
alfa 156 1.9jtd sw giugiaro
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda am78_ud » 19/05/2016, 12:11
io le ho usate qualche volta...
non sono il massimo ma se applicate bene il loro lavoro lo fanno.
bisogna stare attenti alla colla che venga messa bene come da istruzione rispettando la procedura.
last but not least, la fascetta che ti danno è di quelle che vanno tirate con l'apposita pistola.
tirandola a mano non è la stessa cosa.
ti suggerirei di rimpiazzarla con una normale fascetta a vite di quelle da idraulica.
147 Serie 0 1.9JTD distinctive 115cv, nero metallizzato, interni in pelle nera, Cerchi elegance, Antenna Corta, Pedaliera alluminio, sensori di parcheggio, spoiler, terminale di scarico cromato, scudo alfa stile restyling, plafoniera con led stile bravo.
Ex 146 1.6 boxer, ex 33 1.3S
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Status: mappatevi la testa..
Messaggioda am78_ud » 19/05/2016, 12:20
EDIT:
io parlavo di cuffie universali in due pezzi da infilare aperte e unire con la colla senza smontare il semiasse.
quella che hai postato è sì universale, ma è un pezzo unico.
ok la puoi tagliare ed adattare a ogni tipo di auto, ma per infilarla devi smontare il semiasse.
in effetti quelle che dico io non so se le fanno ancora, il mio ricambista sono un paio di anni che non le ha più.
EDIT2: trovato, prova a guardare questo
http://www.ebay.it/itm/Cuffia-facile-ki ... Sw~bFWF879
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 19/05/2016, 12:26
am78_ud ha scritto:EDIT:
si scusami hai ragione,ho postato l articolo sbagliato ma intendevo quello che hai postato tu...il problema fondamentale é che non ho amici meccanici se non uno che lo fa a casa avanzatempo,non vorrei andare dal meccanico e sentirmi dire che ci vuole un capitale,ecco perché pensavo ad un "fai da te"
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Re: cuffia semiasse
Messaggioda am78_ud » 19/05/2016, 12:52
ripeto può andare bene, stai solo attento a mettere bene la colla, POI metti il grasso, e POI la agganci sopra il giunto. E non usare le fascette in dotazione
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
am78_ud
Cuore Sportivo
Socio N.: 1116
Messaggioda pinolo1978 » 19/05/2016, 12:58
Perfetto,grazie mille
pinolo1978
Alfista Junior
Socio N.: 0
Torna a Alfa 156 e Alfa 156 Sportwagon
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
