Logo push su 147
Dove parlare di illuminazione, carrozzeria, interni ecc
Moderatore: Moderatori
Messaggioda alfy » 13/12/2008, 16:35
vexator ha scritto:secondo me la soluzione migliore è quella consigliata da dallas140cv :spin)
Si e la soluzione piu semplice se vuoi che il fregio funzioni come il pulsante sulla plancia, che dopo 3 minuti si disattiva.
Per usare il fregio finche le porte sono aperte userei al posto del rele passo-passo, che non e affidabile al 100%, due rele normali con contato NC e NO.
Ho gia disegnato il circuito sulla carta dovrei trasferirlo sul PC e dopo postare la foto (ma devo registrarmi su qulche sito per uploadare la foto... :matto) ).
Per non fare funzionare l'apertura con il fregio a vettura in moto bisognerebbe agiungere un terzo rele.
147 JTDm 16V 140cv - DISTINCTIVE - Interni pelle Alfa GT - Nero met. - TRISTAR 17" - 2004
Avatar utente
alfy
Alfista Senior
Messaggioda vexator » 14/12/2008, 18:56
Ho ordinato il logo :D
una domanda, ma dal logo escono due fili oppure uno solo? (l'altro è collegato direttamente a massa tramite il bulloncino)
- Alfa 159 1750 TBi 200cv clicca qui per vederla
- Fiat Panda 1.2 GPL clicca qui per vederla
- Vespa LXV 125 carburatore
ex: 147 T.Spark 105cv, Punto 55S 55cv
vexator
Cuore Sportivo
Status: Competizione
Messaggioda vexator » 15/12/2008, 16:28
dallas140cv ha scritto:
the.vip.dj ha scritto:quindi oltre al fregio, al cavo , cosa mi serve?diodi e elè passo passo? :grazie)
Assolutamente nulla, solo il fregio e il diodo.
riguardavo lo schema... perchè il diodo?
vexator
Cuore Sportivo
Messaggioda dallas140cv » 15/12/2008, 18:11
vexator ha scritto:riguardavo lo schema... perchè il diodo?
L'ho aggiunto per evitare masse indesiderate tra i 2 circuiti porte e baule, in pratica per disaccoppiarli.
Fiat Bravo 1.6 multijet 105cv Sport Style 06/2009
Nero provocatore, vetri oscurati, alzacristalli elettrici posteriori, ruota di scorta normale
Cruise control aftermarket
Immagine
Avatar utente
dallas140cv
Cuore Sportivo
Status: Papà
Messaggioda cratost » 16/12/2008, 22:47
vexator ha scritto:Ho ordinato il logo :D
Dallo stemma esce un conettore a due pin quindi 2 fili
cratost
Alfista Baby
Messaggioda alfy » 17/12/2008, 1:47
Ecco come lo farei io:
Immagine
In questo modo l'apertura funziona sempre quando l'auto e aperta (non solo 3 minuti). Chiudentola, non funziona.
Con due rele si elimina il rischio, che il rele passo-passo perdi il passo e ti rimanga il fregio abilitato anche quando l'auto e chiusa.
Mettendo un terzo rele tra l'uscita del secondo e il fregio e collegandolo a un +12V sotto chiave si puo fare si, che il fregio non funzioni qundo l'auto e in moto.
Il +12V sullo schema va collegato a un fusibile, magari a quello della apertura bagagliaio o uno a parte.
Avatar utente
alfy
Alfista Senior
Messaggioda max 140 » 17/12/2008, 17:10
Bell' idea del Logo PushUP della MiTo...
quasi , quasi.... :lol2)
max 140
Alfista Veteran
Messaggioda vexator » 20/12/2008, 15:19
che gran bel casino!
oggi anch'io ho installato il logo push... anzi ho quasi installato! in 3 ore sono riuscito a montare solo il fregio, i cavi devo ancora passarli.
Montare il fregio a pulsante è un bel lavoro. C'è la doppia lamiera che ti limita i movimenti, bisogna avere le mani minuscole per riuscire ad avvitare le viti!... poi bisogna allargare il foro centrale (con i giusti attrezzi bastano 3 minuti :D ).
Chi non ha un minimo di manulità lo sconsiglio vivamente, inoltre non credo che nessun meccanico/elettrauto/carrozziere sia disposto a farlo...
tuttavia, il risultato paga lo sforzo :OK)
Rinnovo ancora i complimenti perchè è davvero una bella idea :spin)
vexator
Cuore Sportivo
Messaggioda vexator » 21/12/2008, 16:46
dallas140cv ha scritto:Ho modificato il titolo con uno più appropriato.
Quanto allo schema elettrico, lo semplificherei moltissimo: portando sempre una piattina bifilare dal connettore porta guida al logo push, le 2 connessioni elettriche andrebbero collegate indifferentemente una al pin 10 (che si va a collegare al nodo porta, in parallelo al pulsante plancia) e l'altra al pin 7 mediante l'interposizione di un comune diodo 1N4007, lato catodo verso il pin 7. In questo modo si fa funzionare il logo solo con le porte aperte (eliminando qualsiasi rischio di apertura indesiderata anche quando in marcia l'apertura sarebbe consentita via pulsante) e utilizzando la logica comunemente apportata al pulsante interno (temporizzazione di 3 minuti dallo spegnimento chiave in questo caso però con funzionamento inibito in caso di chiusura porte, vedi precedente commento).
una precisaione, il pin 7 va a massa quando le portiere sono bloccate, quindi il diodo va collegato al pin 6 :spin)
provato oggi :D
vexator
Cuore Sportivo
Messaggioda dallas140cv » 22/12/2008, 12:58
Grazie per la precisazione!!!
Immagine
Avatar utente
dallas140cv
Cuore Sportivo
Status: Papà
Messaggioda economo29 » 22/12/2008, 14:25
Bravissimo :clap)
Immagine
Avatar utente
economo29
Cuore Sportivo
Status: Tirocinante
Messaggioda breus » 08/01/2009, 22:29
l'idea è veramente interessante...e chissà che visto che voglio montare la telecamera al posteriore non lo faccia anch'io...ho ancora qualche perplessità....avete poi realizzato la faq dettagliata?ancora complimenti a tutti....parlo da elettronico....
Immagine
IL MIO BAULE ELETTRICO
Avatar utente
breus
Alfista Veteran
Messaggioda blair84etna » 24/01/2009, 17:17
ragà, innanzitutto scusate la mia ignoranza.. :hail) :hail) :hail)
vi volevo fare una domanda che sicuramente riterrete stupida.. :up)
non si può collegare un pulsante da collocare nel baule, direttamente ai fili del pulsante della plancia? che cosa succede se non si mettono diodi o relè? ( per andare alla sbrigativa :asd) e non perdersi tra collegamenti eletronici :asd) :asd) ) ce il rischio ce vada l'auto a fuoco? :cry:
in questo modo:
Immagine
per la questione dell'apertura baule ad auto chiusa, praticamente io ho provato a chiudermi dentro l'auto col telecomando, ed ho premuto il pulsante per aprire il baule.. ed il baule non si apriva. quindi deduco che collegando un pulsante a quello interno, il baule non dovrebbe aprirsi dal futuro pulsante esterno, a nasona già chiusa :nod) .
che il pulsante baule sia lo stemma da premere, o un pulsante collocato nella fessura tra il paraurti e il cofano (come vorrei far io).. si tratta sempre di pulsante :ka) ..però dico un collegamento cosi non si può fare? :sgrat) e se no perchè?
grazie ancora anticipatamente :grazie) saluti.
Immagine
Avatar utente
blair84etna
Alfista Veteran
Messaggioda vexator » 24/01/2009, 17:41
infatti, io ho fatto così :OK)
vexator
Cuore Sportivo
Messaggioda alfy » 25/01/2009, 8:04
blair84etna ha scritto:ragà, innanzitutto scusate la mia ignoranza.. :hail) :hail) :hail)
in questo modo:
Immagine
Si che si puo fare, e il collegamento piu semplice, ma rimane il fatto, che dopo 2 minuti non puoi piu aprire il baule dal pulsante!
A me da fastidio, che si disabiliti dopo 2 minuti... se hai 2 pacchi nel baule... prendi uno → chiudi baule → porti in casa → al ritorno, pulsante non funziona → apri/chiudi porta gudatore → apri baule → prendi secondo pacco... immagina tutto con la pioggia...
Avatar utente
alfy
Alfista Senior
Messaggioda blair84etna » 26/01/2009, 3:11
Certo hai ragione.. effettivamente è fastidioso :scratch)...
nella faq dell'installazione antifurto ho letto che è possibile pure effettuare collegamenti per aprire il baule col telecomando dell'antifurto..(sempre se non ho capito male.. :bonk) )
ora se si segue lo schema di sotto..
Immagine
presupponendo che invece di comandare l'apertura col pulsante del telecomando dell'antifurto, la comandiamo col pulsante che andremo ad installare..( e sempre se per "pulsante in dotazione" si intende il pulsante che si va ad installare.. :bonk) chiedo conferma) si può tenere sempre attivo questo pulsante? con l'eccezione ovviamente di quando si chiudono le portiere.. :sgrat) ?
la parola agli esperti, chiedo maggiori charimenti :OK) :grazie) anticipatamente
Immagine
Avatar utente
blair84etna
Alfista Veteran
Messaggioda alfy » 26/01/2009, 16:37
Immagine
[/quote]
Il problema sara disabilitare il pulsante a porte chiuse, si dovrebbe fare un circuito aggiuntivo... ma cosi ritornamo al punto di partenza e puoi fare direttamente il circuito che ho postato e sei a posto. Non e difficeile a farlo, anche se forse lo sembra.
Avatar utente
alfy
Alfista Senior
Messaggioda huntersub84 » 31/01/2009, 1:53
ottima idea! complimenti!
una domanda..non ricordo se il pulsante apertura baule posteriore si disattiva quando si chiude la macchina..sono sicuro che si disattiva dopo un po ma non so se quando chiudi la macchina lo fa...dovrei provare, però se fosse così per il montaggio del fregio a pulsante basterebbe metterlo in parallelo con i contatti del pulsante interno e in 2 minuti il gioco è fatto.
ripeto non ricordo se il pulsante interno si disattiva subito alla chiusura dell'auto!
Avatar utente
huntersub84
Super Alfista
Messaggioda alfa147 » 31/01/2009, 21:09
bell'idea, penso proprio che lo farò anche io...
e mi tocchera farlo anche sulla fiesta, ma al contrario: sti basartdi non hanno messo il pulsante all'interno :swear)
nasona 1.9 jtd 116cv distinctive grigio navona, cerchi a "raggi" di 16", trasformata da serie 1 a 3...luci ambientali nelle maniglie, frigo bar, boiler :asd) verniciato, fari xenon 6000k after market, spoiler aftermarket, homelink v2.0, cruscotto a led bianchi, sensori di parcheggio after market, connect nav+ aftermarket,presa 12v nel bagaiaio e....tanti scricchiolii :asd) ...
Avatar utente
alfa147
Super Alfista
Messaggioda huntersub84 » 08/02/2009, 13:58
l'altro giorno ho provato a chiudermi in auto con il telecomando ma nonostante la chiave fosse sfilata e l'auto chiusa ho premuto il pulsante per aprire il cofano posteriore e funziona lostesso, quindi c'è il rischio che ad auto chiusa per due minuti circa mi possano aprire il cofano... :ka)
la mia è una serie 0 del '02 senza serrattura sotto lo stemma
Avatar utente
huntersub84
Super Alfista
Messaggioda giangirm » 08/02/2009, 20:34
giangirm ha scritto:
yugs ha scritto:se hai voglia di redigere una FAQ con qualche foto esplicativa ben venga. ;)
già, sarebbe bella una spiegazione un po' più dettagliata, anche per profani :D
:up)
qualcuno di voi che ha fatto il lavoro, potrebbe riordinare le informazioni in un unico post, riunendo tutte le foto e gli schemi, così da farne una faq?
Sempre che l' opera sia completa e non ancora "sperimentale" (purtroppo non ho avuto tempo di seguirla più con attenzione)
Grazie
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda Hispaniko » 09/02/2009, 8:36
@cratost
Complimenti per il alvoro e la riuscita.
Se ti fà piacere,come già Yugs e Giangirm,hanno postato sopra,
si potrebbe impostare il tutto per una FAQ del lavoro che hai sapientemente e ingegnosamente svolto.
Facci sapere ,il Virtual sarà grato :spin) :fluffle)
Immagine
Non riesco a pensare alla partita: io non posso vincere uno scudetto con la Roma per queste cose, il nervo sarà scoperto per tutta la vita. Lo stimolo? Di giocare con il cuore per la Roma non me lo leva nessuno, Rizzoli o Collina o la loro banda "DANIELE DE ROSSI UNO DI NOI!
Immagine
Avatar utente
Hispaniko
Cuore Sportivo
Messaggioda cratost » 09/02/2009, 21:30
Hispaniko ha scritto:@cratost
Ciao ragazzi per la FAQ ditemi come e cosa fare e ne sarò felice ,anche se il collegamento elettrico da me fatto sembra che non piaccia tanto, me per me era essenziale che funzionasse sempre a macchina aperta, e finora il rele passo-passo che ho utilizzato non ha mai sgarrato :OK) ciaooo
cratost
Alfista Baby
Messaggioda giangirm » 09/02/2009, 21:36
cratost ha scritto:Ciao ragazzi per la FAQ ditemi come e cosa fare e ne sarò felice
serve solo mettere in un unico post, in modo ordinato e il più chiaro possibile, testo, foto e schemi :OK)
Poi a copiarla nelle faq ci pensiamo noi :OK)
Avatar utente
giangirm
Amministratore
Status: O0=v=0O
Messaggioda Hispaniko » 09/02/2009, 21:37
I miei personali e sinceri complimenti a cratost per la disponibilità :spin)
Immagine
Immagine
Avatar utente
Hispaniko
Cuore Sportivo
PrecedenteProssimo
Torna a Modifiche estetiche
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
