Perno esagonale ossidato ammortizzatori anteriori
like_mike555
6 Dicembre 2015
Vi chiedo un favore, sto cambiando gli ammortizzatori alla 147, gli anteriori sono uniti al trapezio di torsione inferiore con una forcella, aimé causa ossido ho rotondato il perno esagonale, ho tagliato la testa ma non vuol saperne di uscire, sapete dirmi se il forcellino stesso è filettato o allora sarà l'ossido che non mi fa estrarre il perno?
Grazie
Non dovrebbe essere filettato, hai provato a spruzzare un po di wd40 e a dare qualche martellata?
Inviato dal mio Asus ZenFone 5
Re: Perno esagonale ossidato ammortizzatori anteriori
aleTS120":2c9flnhp ha detto:
Ciao Ale, si ho provato, quando ho svitato l'altro lato, non so se xke c'era dell'ossido ma ho dovuto svitare fino alla fine.
Non è filettato ma è super ossidato io sono diventato matto alla fine ho dovuto usare il trapano con una buona punta e molta calma perché sono più resistenti di quelli che si trovano di solito
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
ryuk12":1yk17eyx ha detto:
Grazie, Io l'altro sono riuscito a svitarlo, con questo devo aver sbagliato ad inserire la chiave. Menomale che la forcella è in alluminio /ghisa.
Ma poi per tirarlo con tutto l'ammortizzatore hai smontato il Trapezio inferiore?
Inviato dal mio Lenovo K50a40 utilizzando Tapatalk
Per me è stata una disperazione per cambiare le molle 7 ore di lavoro[emoji30] [emoji30]ho smontato tutto x avere un po di spazio e essere comodo ma il trapezio non serve
ryuk12":cc4novpq ha detto:
Beh 7ore neanche tanto! Devi avere una buona attrezzatura, io solo per togliere le barre filettate ad un ammortizzatore dietro ci ho messo 2ore, non riuscivo a sfilare le barre, rimanevano dentro!
