Rimozione Valvole Swirl
Discuti qui di tutto ciò che riguarda auto, moto, motori, tecnica, meccanica...
Moderatori: bigno72, Moderatori
Messaggioda Tropico » 17/06/2017, 15:34
Potrei sbagliare, ma vorrei dire che il sistema swirl è indipendente dalle palette, i due condotti a lunghezza e sezione diversa, orientati verso le valvole così come sono, danno origine alla turbolenza che facilita la combustione in camera di scoppio.
La paletta parzializzatrice serve ad aumentare la velocità dell'aria ai bassi regimi nel solo condotto che rimane aperto, questo consente di dare meno gasolio e rientrare nelle norme euro 4.
Infatti facendo una comparativa della mappa gasolio tra la versione 140cv (senza palette) e la 150cv si nota questa differenza, quindi togliendo le swirl si dovrebbe correggere la mappa e non si noterà nessun calo, perché tutto si può dire ma non che la 140cv abbia poco tiro in basso...e di palette non ne ha.
Ovviamente inquinerà di più.
Altre cosa, ho cercato se ci fosse qualche differenza tra collettore in plastica e alluminio, l'unica differenza è che quello in plastica ha un trasferimento minore del calore quindi in caso di traffico e stagione estiva potrebbe esserci una piccola differenza, ma a regimi elevati la portata dell'aria è elevata(quindi raffredda) e la differenza del materiale diventa irrilevante, di contro l'alluminio è più resistente, ma ad onor del vero di collettori in plastica spaccati sulle nostre Alfa non ne ho visti. Un piccolo vantaggio del collettore alluminio potrebbe nascere dalla ruvidità superficiale interna, quello in plastica è liscio, tutto questo è irrilevante quando l'EGR imbratta tutto quindi alla fine dei giochi tra plastica e alluminio le differenze sono trascurabili.
147 Q2 Blu Montecarlo │ No EGR-No Swirl │ Filtro in cotone │ Monomassa+3.2GTA clutch │ Bilstein B6 │ Tubi intercooler silicone │Downpipe+Duplex libero │ Brembo 4 pompanti │
Avatar utente
Tropico
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda bigno72 » 19/06/2017, 9:35
Tropico ha scritto:Potrei sbagliare, ma vorrei dire che il sistema swirl è indipendente dalle palette,
Dire che il "sistema Swirl" sia indipendente dalle valvole Swirl mi pare un tantino azzardato.
La lunghezza e' identica.
Sono orientati verso le valvole... si, dove altro dovrebbero essere orientati se non verso le valvole?
Comunque si, come su qualsiasi altro motore, la forma dei condotti e' studiata opportunamente, e le cose da tenere in conto non sono le stesse per diversi tipi di motori.
Appunto per aumentare le turbolenze (a che altro serve la velocita' dell'aria?)
Grazie all'aumento dello swirl....
Come ho gia' detto, il calo lo noteresti solo affondando il pedale dal regime minimo e valutando la progressione; e anche in questo caso non e' detto che il "culometro" sia in grado di rilevare le differenze.
Veramente e' dal 2004 che predico che il maggior difetto di questi motori (140 o 150 non cambia) e' la mancanza di tiro in basso. :asd)
Ma chi ha mai detto che queste valvole servano a dare maggior tiro in basso??
Peso, tecniche realizzative, costi.
while ( !succeed = try() ) ;
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Socio N.: 101
Status: Vecchio
Messaggioda Morig94 » 19/06/2017, 9:53
Comunque ho trovato su Youtube due video interessanti che spiegano lo smontaggio del collettore di aspirazione (se è possibile inserisco i link) l'unico attrezzo speciale se così possiamo chiamarlo sarebbe l'estrattore per la pompa del gasolio, inoltre volevo chiedere se bisogna cambiare le guarnizioni del collettore prima di rimontarlo.
Alfa Romeo GT Q2 2007 Rosso Alfa sopravvissuta alla rottura di non una, non due, ma ben tre valvole swirl che si sono poi incastrate vicino ai gambi delle valvole di aspirazione senza arrecare danni. http://www.alfavirtualclub.it/forum/vie ... 1#p7913951
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda djufuk87 » 19/06/2017, 10:28
Concordo con bigno... :clap)
Per quanto riguarda la guarnizione del collettore non si cambia nulla (anche eprchè dove la troveresti una nuova? :asd) ), si smonta e si rimonta.
Alfa 147 Q2 3p Rosso Alfa + Bridgestone Potenza RE050... Rimappa? No grazie!!!
djufuk87
Super Alfista
Socio N.: 1005
Messaggioda Morig94 » 19/06/2017, 10:56
Basta che tenga, magari avevate aggiunto della pasta nera...
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda djufuk87 » 19/06/2017, 11:03
io mi riferivo comunque a quella in gomma lato plastica.. il mio collettore l 'ho modificato che aveva 226.000km e la guarnizione era come nuova..
Quella metallica (lato metallo) potresti anche cambiarla, si trova facilmente e costa 15€
djufuk87
Super Alfista
Socio N.: 1005
Messaggioda bigno72 » 19/06/2017, 11:20
Io l'ho cambiata quella in metallo, da qualche parte avevo letto che andrebbe cambiata sempre, e l'ho comprata preventivamente per non ritrovarmi poi con le braghe in mano.
Tornassi indietro non la cambierei.
Metti pure il link a youtube che vediamo un po' cosa fanno.. :nod)
Onestamente a rimuovere i prigionieri non ci avevo pensato (ora cosi' a memoria non saprei dire se avrebbe risolto o meno pero').
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Socio N.: 101
Status: Vecchio
Messaggioda Morig94 » 19/06/2017, 13:22
Questo è un video velocizzato:
https://www.youtube.com/playlist?list=F ... P_t1Vvu9uQ
Questa è una guida vera e propria anche se usa foto di JTD già smontati dall'auto:
https://www.youtube.com/watch?v=sm8MQ8D_zho
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda bigno72 » 19/06/2017, 17:31
Il primo che hai messo e' un link a una playlist privata, non posso vederlo.
Il secondo non evidenzia il problema che dicevo io (e parla comunque del collettore in alluminio).
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Socio N.: 101
Status: Vecchio
Messaggioda Morig94 » 19/06/2017, 19:24
Ops scusa, ho fatto copia incolla dai miei preferiti :D https://www.youtube.com/watch?v=G7kMp87_Xjo
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda bigno72 » 20/06/2017, 12:01
E' di nuovo un collettore in alluminio. Evidentemente quello passa senza problemi.
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Socio N.: 101
Status: Vecchio
Messaggioda Morig94 » 20/06/2017, 22:11
Un mio amico presente anche sul forum l'estate scorsa ha smontato il collettore in plastica e ha messo quello in alluminio senza swirl, quindi smontando la pompa del gasolio non serve ne limare ne scalpellare, con nessun collettore. :OK)
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda bigno72 » 21/06/2017, 10:49
Ne prendo atto. :)
Non avro' fatto il movimento giusto, boh.
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Socio N.: 101
Status: Vecchio
Messaggioda Tropico » 15/07/2017, 21:46
Finalmente ho messo mano alla mappa azzerando la parte relativa alla gestione swirl (poi ho azzerato anche i DTC relativi, ovvero P2008 e P2014), devo dire che ho notato una differenza in positivo.
Sul collettore in plastica ho rimosso le swirl naturalmente, l'attuatore l'ho eliminato del tutto, ma senza azzerare la gestione swirl nella mappa era leggermente più pigra in basso.
Forse l'algoritmo che gestisce la quantità di gasolio da iniettare tiene conto anche della posizione delle swirl, come del resto l'EGR.
Avatar utente
Tropico
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda djufuk87 » 16/07/2017, 12:35
Interessante!!! Vorrei toglierle anche io da mappa! Il lavoro lo hai fatto tu???
djufuk87
Super Alfista
Socio N.: 1005
Messaggioda Tropico » 16/07/2017, 15:26
Si ho fatto da me, ma tu hai già tolto le swirl dal collettore?
Avatar utente
Tropico
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda djufuk87 » 16/07/2017, 16:15
Certo, dopo che la terza é finita nel cilindro.. Ora devo solo escluderle da mappa!! Di dove sei?? :)
djufuk87
Super Alfista
Socio N.: 1005
Re: Rimozione Valvole Swirl
Messaggioda brizio75 » 21/08/2017, 23:41
Salve a tutti....mi serve una info
fra poco dovrei fare la distribuzione alla mia q2 del 2009 completamente originale
sarei intenzionato ad eliminare le famose valvole swirl...ora la mia domanda è...
una volta tolte posso cmq lasciare l'egr originale? il fatto che magari non ci sono più le swirl può inficiare sul corretto funzionamento di qualche altro componente?
Avatar utente
brizio75
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda bigno72 » 22/08/2017, 8:15
La EGR con le swirl non ha nulla a che spartire.
Vai tranquillo che rimuovendo le swirl senza toccare altro non hai alcun problema. Io sono anni che ci giro cosi'. Zero problemi, zero allarmi.
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Socio N.: 101
Status: Vecchio
Messaggioda brizio75 » 22/08/2017, 8:22
bigno72 ha scritto:La EGR con le swirl non ha nulla a che spartire.
grande grazie mille per la risposta
ora mi tocca fare un bel checkup alla mia q2 oltre alla distribuzione vorrei far fare un controllo anche a tutto l'assetto la sento come dire ballerina sotto quando prendo una buca e non solida come dovrebbe essere speriamo bene...
Avatar utente
brizio75
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda Morig94 » 31/08/2017, 19:53
Volevo ampliare il topic con un altro video che mostra lo smontaggio del collettore, si può vedere bene la parte in cui smontano la pompa dell'alta pressione (quella che mi fa più paura) per mezzo di un estrattore realizzabile senza troppi problemi.
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda brizio75 » 01/09/2017, 8:55
Morig94 ha scritto:Volevo ampliare il topic con un altro video che mostra lo smontaggio del collettore, si può vedere bene la parte in cui smontano la pompa dell'alta pressione (quella che mi fa più paura) per mezzo di un estrattore realizzabile senza troppi problemi.
eh ma il video?
Avatar utente
brizio75
Alfista Junior
Socio N.: 0
Messaggioda bigno72 » 01/09/2017, 9:25
Eh ma lui "voleva" metterlo... :asd)
Immagine
Avatar utente
bigno72
Cuore Sportivo
Socio N.: 101
Status: Vecchio
Messaggioda Morig94 » 01/09/2017, 9:32
Avatar utente
Morig94
Alfista Veteran
Socio N.: 0
Messaggioda brizio75 » 01/09/2017, 10:01
Morig94 ha scritto:Eccolo: https://youtu.be/PCzOQc6cIhk
noooooo ma devi postare un bel video in italiano di una 147 possibilmente :D :D :D :D
Avatar utente
brizio75
Alfista Junior
Socio N.: 0
PrecedenteProssimo
Torna a Motori a 360°
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
