Gomme post. lisce + rumore sospetto in partenza
Parliamo assieme della nostra Coupé
Moderatore: Moderatori
Messaggioda NandoAlfa » 28/03/2017, 0:09
Ieri mi sono accorto di avere i pneumatici posteriori praticamente lisci. In più, a volte, succede una cosa molto strana (specialmente quando sta molto ferma): in partenza (la prima volta) è come se fosse bloccata, poi insistendo sento un rumore "stok" forte. Solo una volta mi è parso di capire che venisse da dietro, ma non ne sono sicuro.
Quel che so è che ho sempre avuto rumorosità sui bracci dietro, ma non me n'ero mai preoccupato perché era il solito "gnek gnek" che si sente sui dossi o a fine discesa. Sarà colpa loro? Qualcuno ha avuto un caso simile?
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Re: Gomme post. lisce + rumore sospetto in partenza
Messaggioda olikver » 28/03/2017, 4:38
Più probabile che sia il freno a mano che resta bloccato.
Ecco la "Pazza"
Alfa Romeo 147 2.0TS selespeed distinctive 5p nero fuoco - OZ Superturismo 17" antracite chiaro REMUS inox
fate quel che vi pare, basta che mi lasciate stare....
Avatar utente
olikver
Cuore Sportivo
Status: Tempestoso
Messaggioda falconero79 » 28/03/2017, 10:19
pastiglie bloccate che si sbloccano, succede anche a me.
Per ovviare al problema devi fermare la macchina senza tener premuto il freno... nel senso che gli ultimi cm li fai fare per inerzia e attendi che si fermi da sola.
Lo fa specialmente quando piove
Alfa GT - 3.2 V6 24v 2007 - Nero Kyalami...Sconsigliata ai deboli di cuore... Omologata R.I.A.R.
Alfa 75 - 1.6 carburatori 1986 - Bianco Argento ASI, Omologata R.I.A.R.
Alfa Giulietta 940 - 1.6 jtdm 2010 - Rosso Alfa ...il muletto di casa...
Piaggio Vespa - LX150 touring 2010 - Terra di Toscana
Alfa Romeo 2.0 V6 TB - arrivato
Avatar utente
falconero79
Cuore Sportivo
Messaggioda NandoAlfa » 28/03/2017, 13:05
Ma parlate del consumo delle gomme o del rumore "stok" in prima partenza?
Ultima modifica di NandoAlfa il 28/03/2017, 13:08, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Messaggioda Diabolik » 28/03/2017, 13:07
Hai fatto controllare la convergenza posteriore?
GT "bel canto", 18" a raggi, rosso met., pelle cuoio, xenon, sensori park, P0
L.A.A.A. socio n°24 - tracce di sangue nella circolazione alcolica !! CATTIVIK for president !!
anche: GT i-Drive Team Issue, in poche parole 100% GT nel sangue - socio L.A.C. n°1
la potenza logora... le gomme :asd)
Piola IngegnIering Fun Club membro n. 23 - Peso diviso Chilogrammi più zerocento eddddiviiisooooduuueeeeeeee!
Avatar utente
Diabolik
Moderatore
Status: bastardo dentro
Messaggioda NandoAlfa » 28/03/2017, 13:19
Diabolik ha scritto:Hai fatto controllare la convergenza posteriore?
Ancora no, volevo farla vedere al mio conoscente meccanico alfista ma ho paura a portarla dove lavora perché sono fucilate... vediamo cosa può dirmi così a occhio... e se riesco a beccarlo che è sempre indaffarato. Ma posso fidarmi di un qualsiasi gommista? Sono andato da uno per vedere un po' i prezzi delle gomme e mi ha detto in effetti che possono essere i bracci...
ps: per quanto riguarda le gomme mi sono trovato bene con le Nokian Z Line (davanti ne ho ancora) che monto dall'estate 2015, anche se stavo pensando anche alle Nexex N Fera Su1... voi cosa montate e cosa consigliereste (poco costose)?
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Messaggioda falconero79 » 28/03/2017, 16:11
NandoAlfa ha scritto:Ma parlate del consumo delle gomme o del rumore "stok" in prima partenza?
dello stock in partenza
io, vista l'esperienza negativa con primo il cambio gomme non cambierei marca e modello rispetto a quello che aveva quando è uscita.
quanto alla convergenza, basta andare da uno bravo che sa come va fatta la convergenza (partendo dal posteriore)
Avatar utente
falconero79
Cuore Sportivo
Messaggioda natan » 28/03/2017, 19:08
Io mi trovo bene con le Toyo T1 sport. E di solito le 215 17 le trovo sui 410€ tutte e 4
Ultima modifica di natan il 28/03/2017, 20:26, modificato 1 volta in totale.
Alfa GT 1.9 MJET nera interni pelle rossa
natan
Alfista Senior
Messaggioda NandoAlfa » 28/03/2017, 19:10
Spero tanto che tu abbia ragione... ultimamente ho provato a spingerla un po' a mano per vedere se fa lo stesso sto rumore ma ancora niente...
Dici che è il freno a mano (lo tiro sempre per abitudine) o è l'anteriore?
falconero79 ha scritto:io, vista l'esperienza negativa con primo il cambio gomme non cambierei marca e modello rispetto a quello che aveva quando è uscita.
Cosa avevi provato? Io alla fine, dopo aver cercato per ore altre gomme e letto recensioni e commenti, ho deciso di rimanere su queste... e tra l'altro ho visto che da internet si risparmiano pochi euro (rispetto ad un gommista onesto)... sul sito più conveniente: totale 147 euro circa (+25 euro montaggio), dal gommista 178 euro... risparmiavo 6 euro.
La convergenza sicuro che c'entri e che sia l'unico imputato? Ho avuto si un consumo molto precoce (e anomalo, vista la trazione) ma comunque regolare sulla superficie... ho appena appena un po' più spessore sull'esterno.
:scratch)
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Messaggioda falconero79 » 29/03/2017, 9:56
sulla mia, quando lo fa, è all'anteriore e, come ti dicevo, lo fa quando:
fermo la macchina e mantengo il freno premuto
fuori c'è bagnato
lascio la macchina ferma per almeno una settimana
Una volta ho faticato un po' a scollare le pastiglie
Per ovviare al problema gli ultimi cm li faccio per inerzia
:scratch)
178 euro 4 gomme?
io su una macchina del genere non metterei mai gomme cinesi o coreane, solo gomme di primarie marche.
io al tempo son passato da Bridgestone a Michelin e... mai più... son tornato alle Bridgestone.
quanto al problema del consumo anomalo, non sono un meccanico, non ho visto la macchina e non so se sono sempre state dietro quelle gomme. Detto questo, io partirei dalla soluzione più economica che è controllare la convergenza
Avatar utente
falconero79
Cuore Sportivo
Messaggioda NandoAlfa » 29/03/2017, 12:37
2 gomme, ovviamente... :D avevo detto che avevo già Nokian e resto su quelle. ;)
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Messaggioda NandoAlfa » 30/03/2017, 20:16
Montate oggi le Nokian Z Line (che già avevo). Credo sia stata colpa dei bracci messi male... sul braccio sx si vedeva sporgere un silent block e "casualmente" da quella ho consumato anche un po' più che dall'altra.
Qualcuno ha mai sostituito solo le boccole sui bracci posteriori?
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Messaggioda falconero79 » 31/03/2017, 9:24
sulla 147 che avevo, avevo sostituito quelle di attacco con il mozzo... me n'ero accorto che la macchina andava da tutte le parti
Avatar utente
falconero79
Cuore Sportivo
Messaggioda NandoAlfa » 31/03/2017, 12:26
Ovvero di quali parli?
http://www.ebay.it/itm/262011596379?ssP ... 1436.l2649
Stavo pensando anche di cambiare le boccole con delle powerflex... o solo quelle... sono le nr 6 e 17, giusto?
Immagine
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Messaggioda falconero79 » 04/04/2017, 9:08
a me si erano rotte (consumate nella gomma) le 6 e 17 però esterne, quelle più vicine alle ruote.
La macchina andava da tutte le parti. Me ne sono accorto così.
Sostituite con le originali
Avatar utente
falconero79
Cuore Sportivo
Messaggioda NandoAlfa » 04/04/2017, 13:44
Ma non c'era un topic-guida sulla sostituzione di tutte le boccole?
Avatar utente
NandoAlfa
Alfista Junior
Messaggioda falconero79 » 05/04/2017, 9:12
non ne ho idea...
io l'ho fatto sulla vecchia 147 che avevo... 13 anni fa
Avatar utente
falconero79
Cuore Sportivo
Torna a Alfa GT
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
